Schraube vom Achsträger abgerissen!!!
leider ist auch bei meinem E30 1 der 4 Achsträgerschrauben abgerissen. Natürlich so dass das Gewinde noch drinsteckt. Es handelt sich um die(in Fahrtrichtung) hintere linke Schraube. Habe sie von oben mittels Bohrhilfe ausgebaut. Jedoch ist das Gewinde mittlerweile "verschmolzen" mit der Karosserie.
Frage:
Kann ich weiter aufbohren, den Grat der Einschweißhülse oben entfernen und eine Durchsteckschraube nehmen? Bin mir nicht ganz sicher über den inneren Schwelleraufbau... Würde natürlich die rechte hintere Schraubenverbindung gleich gestalten, der Symmetrie wegen ;-).
Gruß Christian
https://e30-talk.com/topic/91972-schraube-vom-achstr%C3%A4ger-abgerissen/
Ist halt russisch roulette, eine erwischts immer... Hebel wurde stück für stück länger, da der Schlagschrauber von Beginn an versagt hatte...8-/:-D
https://e30-talk.com/topic/91972-schraube-vom-achstr%C3%A4ger-abgerissen/#findComment-1216652
