siedler Geschrieben: 11. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2012 Hallo,Bei meinem 320i Cabrio ist mir schon seit längerem aufgefallen das die Bremse sehr Schwachbrüstig ist.Man muss richtig rein treten und wird erst beim 2 oder 3. Mal besser. Anfangs war eine Original BMW Bremse drin. da diese kurz vor ende war entschloss ich mich letztes Jahr diese vorzeitig auszutauschen in der Hoffnung das es besser wird.Verbaut wurden dann vorne und Hinten Zimmermann mit EBC RED Stuff. Bremse ist etwas besser geworden, dennoch muss man immer voll rein bis man spürbar etwas merkt. Bremse ist seit gut einem Jahr drin und auch somit gut eingefahren. Bremse wurde richtig entlüftet und komplett gewechselt wurde die Flüssigkeit auch.Es ist nichts undicht oder sowas. Was ist der Fehler? Kann der Bremskraftverstärker denn kaputt gehen? gruß Zitieren Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91755-320i-cabrio-bremse-schwach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R-TO-THE-L Geschrieben: 12. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2012 Was ist der Fehler? Kann der Bremskraftverstärker denn kaputt gehen? gruß Wenn Ferndiagnose so einfach wär.. Ja kann er durchaus... Versuch mal folgendes: Setz dich ins Auto, Motor aus, tritt paar mal auf die Bremse das der Unterdruck weg ist. DAnn steig auf die Bremse und lass den Motor an.Normalerweiße sollte das Pedal nachgeben wenn der Motor läuft und unterdruck aufgebaut wird. Wenn nicht, Schläuche am BKV prüfen... Zitieren Oh, I'm an alien, I'm a legal alien Ein Franke in München Zwischen Hochschule und Satelliten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91755-320i-cabrio-bremse-schwach/#findComment-1213918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
