bremsattel 540i für 294mm umbau
hallo bin ja grad drann die bremsen für hinten fertig zu machen. 294er scheiben habe ich schon da. als bremssättel habe ich damals welche für hinten vom bmw e34 540i bekommen. heute ist mir aufgefallen das die bremsscheibe ja eine stärke von 19mm hatt und der führungsschlitz am sattel bloß 15mm ist. ist das so normal oder ist das der falsche sattel. die scheibe muss dort ja immerhin reinpassen, was sie jetzt nicht macht. war heut schon am überlegen die führungsschlitz aufzufräsen. wäre aber sinnlos wenn das gar nicht die richtigen sättel sind...wer weiß da was....
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/91730-bremsattel-540i-f%C3%BCr-294mm-umbau/
obs geht oder nicht müsste dir einer unserer profis beantworten, aber die beläge wirste auch abfräsen müssen.
Pro belag 2mm!
Ruhiges gewissen haste damit nich...
https://e30-talk.com/topic/91730-bremsattel-540i-f%C3%BCr-294mm-umbau/#findComment-1213146
Dann hast ziemlich sicher die falschen... Muss wie gesagt 40/20 draufstehn. Du hast aber einen für die unbelüfteten Scheiben. Am besten mal nach welchen vom e32 740i schaun ;)
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/91730-bremsattel-540i-f%C3%BCr-294mm-umbau/#findComment-1213164
gehen da auch die vom e39. wenn man nämlich mal so im ebay schaut findest man die wie sand am meer für nen spottpreis. diese wären dann auch die besagten 40/20er. oder was ist an denen so ungünstig. sattelhalter wird ja eh eigenbau....
https://e30-talk.com/topic/91730-bremsattel-540i-f%C3%BCr-294mm-umbau/#findComment-1213181
also kann man die alu sättel vom e39 nehmen oder nicht. hab schon gesehen das der anschluss für die bremsleitung etwas ungünstig ist, aber da kann man ja sonst ne starre leitung bis hin legen. oder was sagt ihr.
https://e30-talk.com/topic/91730-bremsattel-540i-f%C3%BCr-294mm-umbau/#findComment-1213514
So hab mir jetzt mal 2 Sättel vom e39 bestellt sind besagte 40/20 sattel mit seitlichem bremsleitungs Anschluss. Kamen ganze 20 Euro mit Versand. Mal sehen ob das funktioniert.
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/91730-bremsattel-540i-f%C3%BCr-294mm-umbau/#findComment-1213534
  • 1 Monat später...
Hallo!
Muss mich auch mal direkt hier einklinken!
Ich habe seit kurzem auch 540i Sättel hier liegen (hinten)
auf denen steht 40/300
hab ich jetz die richtigen oder nicht?
MFG
Ludwig
https://e30-talk.com/topic/91730-bremsattel-540i-f%C3%BCr-294mm-umbau/#findComment-1232409
Zitat von 300mm.de:
Zitat von 300mm.de (http://300mm.de/315mm/315294.htm):
Hinweis: Der korrekte Aufdruck auf den vorderen E34 540i und E32 750i Sätteln ist 60/28/302, auf den hinteren E32 750i Sätteln steht 38/20 auf den hinteren E34 540i Sätteln steht 40/300. Auf den vorderen Sattelträgern muss eine 243 eingegossen sein. Die hinteren Sättel und Träger können auch vom M3 E36 verwendet werden. Vorn können zwar die Sättel des M3 E36 verwendet werden. Sattelträger jedoch nicht, die müssen von E34 540i oder E32 750i stammen.
Wer suchet der findet....
https://e30-talk.com/topic/91730-bremsattel-540i-f%C3%BCr-294mm-umbau/#findComment-1232436
