smracer Geschrieben: 7. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2012 Nachdem nun die komplette Ansaugbrücke wgen dem Wassertempfühler runter ist,habe ich nun seitlich freien Blick auf die Ventille des M42 und siehe da eine Grünliche Flüssigkeit auf dem Ventil des 3 Zylinder(Frostschutz),Der war wohl geschlossen.Das nun auch noch ! Was kann das sein? Zylinderkopfdichtung.Hab nie weißen Rauch gehabt oder Kühlwasserverlust nur die temp.anzeige, die nur auf viertel kam oder im stau auf hälfte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91623-ansaugbr%C3%BCcke-runterauf-den-ventilen-wasser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 7. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2012 kann da beim abbauen der brücke wasser rein gelaufen sein wenn die kopfdichtung kaputt ist geht das wasser direkt in den brennraumwenn der motor nicht warm wurde kann auch das thermostat kaputt sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91623-ansaugbr%C3%BCcke-runterauf-den-ventilen-wasser/#findComment-1211729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smracer Geschrieben: 7. Oktober 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2012 Ich kann mir eigentlich auch kein Reim drauf machen,woher das Kühlwasser kommt.Beim Abbau der oberen Ansaugbrücke inklu der beheizten DK ist mir nix aufgefallen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91623-ansaugbr%C3%BCcke-runterauf-den-ventilen-wasser/#findComment-1211756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
