NussiBMW Geschrieben: 7. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2012 hab ein Radio Bavaria electronic cd II ersteigert (aus einem e34 touring bj94). Dieses hab ich nun in mein e30 cabrio bj 10/1991 mit originalem soundsystem eingebaut. Leider ist der Radioempfang bei einigen lokalen sendern nur schlecht obwohl ich schon alles probiert habe wie empfang auf empfindliche stellen usw. Hab auch geschaut ob das weisse kabel am 17 poligen stecker, welches für die antenne zuständig ist, auch die 12v ausgibt. Dem ist so (mit multimeter gemessen). hab dann auch mal den antennenstecker abgesteckt und der radioempfang war sofort auf allen sendern weg. hatte zuvor das bavaria c business RDS drinnen und da war der empfang wesentlich besser.hat einer eine idee? oder ist das bei dem bavaria electronic cd II einfach so, da es damals stand der technik war alles unter einem hut zu bringen ( CD laufwerk und Radiotuner). PS: hab gesehen dass das radio cd II noch so einen steckereingang hat wie für antenne. sieht so ähnlich aus wie der stecker für die radioantenne ist aber auf der anderen seite in der nähe vom 17 poligen stecker. sieht fast so aus wie die buchse eines sat receivers wo das lnb kabel reinkommt. wofür ist das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91620-bavaria-electronic-cd-ii-schlechter-radioempfang/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 7. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2012 Der andere Anschluss ist für Antennendiversity. Wenn du nicht weißt, was das ist: ->Google! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91620-bavaria-electronic-cd-ii-schlechter-radioempfang/#findComment-1211797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NussiBMW Geschrieben: 7. Oktober 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2012 Hat der e30 aber nicht. Also liegts am radio kalte lötstellen nehme ich an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91620-bavaria-electronic-cd-ii-schlechter-radioempfang/#findComment-1211820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MCS Geschrieben: 8. Oktober 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2012 Sind denn die Antennenstecker vom E34 Touring BJ 1994 mit dem des E30 Cabrio BJ 1991 identisch ? Oder benötigt man da einen Adapter ? Zitieren Grüße, MCS OO==[][]==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91620-bavaria-electronic-cd-ii-schlechter-radioempfang/#findComment-1211984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NussiBMW Geschrieben: 8. Oktober 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2012 Identisch der stecker passt ohne adapter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91620-bavaria-electronic-cd-ii-schlechter-radioempfang/#findComment-1212002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
