Motor "zischt", Fremdluft?
CabrioWinni
Morgen,
habe gestern große Inspektion gemacht, nachdem ich Öl gewechselt hatte und ihn später dann habe laufen lassen ist mir aufgefallen das ein zischen im Motorraum zu hören ist. Habe seit kurzen auch "Drehzahlschwankungen" sprich der Motor läuft nicht mehr so richtig ruhig. Ist jetzt nicht so stark, also er geht nicht aus.
Ausserdem ist mir aufgefallen das der Motor ziemlich in die Knie geht solbald ich das Lenkrad voll einschlage. Im Stand ist er sogar schon 1-2 mal ausgegangen.
Bin leider kein Mechaniker, also bitte helft mir :P :e30talk:
Suche:
- Innenausstattung in Überkaro
- Hardtop mauritiusblau
- NFL Cabrio als Teileträger
Also, hört sich nach Falschluft an. Also eine Möglichkeit wär die Sichtprüfung ob nicht nur igendwo ein Schlauch abgegangen, oder nicht mehr richtig aufgesteckt ist.
Das mit dem in die Knie gehen wenn das Lenkrad voll eingeschlagen wird, haben meine auch, hängt mit der Servopumpe zusammen, ist aber unbedenklich!
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
Was ist denn bei Dir eine große Inspektion..???? Nur ein Oelwechsel ist es ja nun nicht. Haste auch Ventiele eingestellt..???? Unterdruclschlauch wieder auf den Ventildeckel gesteckt und festgeschraubt..??? Überlegemal was Du alles gemacht hast und kreise so mal die evtl. Fehlerquelle ein, mal das Ohr richtig in den Motorraum reinhalten bei laufenden Motor, so kann schon mal rausfinden woher es zischt.....wie schon hier geschrieben wirde....Bremsenreiniger einsprühen.
Viel Erfolg dabei
Sagen wir so habe alles gemacht was man als nicht Mechaniker machen kann.
Zündkerzen, Ölwechsel + Filter, Bremsenscheiben + Klötze, Kühlflüssigkeiten erneuert, Bremsflüssigkeit neu. Ventile einstellen? Wenn es dafür eine Anleitung gibt mache ich dies auch gerne.
Dieses zischen war auch schon vorher da, ist mir da nur extrem aufgefallen.
Suche:
ein M40B18... Habe mal grob abgestrüht aber da ich wie gesagt kein Mechaniker bin, weiss ich nicht genau welche Stellen genau betrachtet werden müssen! Kenn mich nur mit Flugzeugen aus :D
Suche:
