Mein e20i startet, aber gehtd dann aus
Moin, hab nen 320i Coupe gekauft, bin damit nach Hause gefahren und jetz Springt er an, geht dann aber wieder aus :/
Habe dann heute mal nachgeschaut und es hat mit den Einspritzdüsen zu tun.
Beim Starten fördern sie den Sprit, aber sobald er läuft wird kein Sprit mehr gefördert...
weiß jemand was das sein kann?
Gruß aus Dortmund
https://e30-talk.com/topic/91528-mein-e20i-startet-aber-gehtd-dann-aus/
Kann ich bestätigen, hatte mein M40 diese Woche auch.
Nimm mal die Rückbank hoch, schraub den schwarzen Blechdeckel auf der Beifahrerseite ab und klopf´beim Starten mit einem Schraubenzieher auf die Pumpe...
https://e30-talk.com/topic/91528-mein-e20i-startet-aber-gehtd-dann-aus/#findComment-1210368
Habe Pumpoe gecheckt, sie ist es schon mal nicht :/
überbrücke heute mal die Einspritzleiste mal sehn ob dat was bringt....
gruß maurice
https://e30-talk.com/topic/91528-mein-e20i-startet-aber-gehtd-dann-aus/#findComment-1210899
wie hast du sie denn gecheckt?
ich sage auch benzinpumpe
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/91528-mein-e20i-startet-aber-gehtd-dann-aus/#findComment-1211031
  • 4 Wochen später...
Benzinfilter könnte es auch noch sein. Kurz gelaufen nach dem starten und dann ging er wieder aus. Filter erstmal überbrückt und dann lief er. War allerdings bei einem Golf 1.
https://e30-talk.com/topic/91528-mein-e20i-startet-aber-gehtd-dann-aus/#findComment-1221082
