virtuaHGO Geschrieben: 25. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2012 Hi, erstma kurze Schilderung: Hab gestern meinen Tacho ausgebaut, dabei bemerkt dass das ABS-Licht nicht eingesteckt war, kurzer Hand angestöpselt, und den Motor angemacht um zu sehen ob es wieder ausgeht...... Hab denke ich 2x kurz gestartet.So heut Tacho eingebaut, besagtes ABS Licht nochmal getestet, wieder Motor kurz angelassen, da fällt ein Zylinder aus, läuft unrund und schüttelt sich. Auspuff blauer Qualm, leichte Spritpfütze unterm Motor. Hab die Kerzen mal ausgebaut und die letzte ( gleich bei der Spritzwand) is tropfnass. Hab gesehen dass der Sprit schön auf den Krümmer tropft,jetzt bin ich ehrlichgesagt weng nervös, zumal mein Motorrad letztes Jahr in der Garage abgebrannt ist und ich nicht schon wieder nen Feuerwehreinsatz gebrauchen kann:wall: Meint ihr das kommt nur vom kurz anlassen? Hab die Zündkerze sauber gemacht und wieder eingebaut. Drückts den nichtverbrannten Sprit zum Auslass raus? Oder wo kann sonst herkommen? Motor lief bisher eigentlich recht sauber, Standgas vielleicht bissel zu niedrig, sonst soweit gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91302-m20b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 25. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2012 Da wird irgendein Schlauch undicht sein. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91302-m20b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-1206780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 25. September 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2012 Hmmm, also tropfen tuts von der Seite der Zündkerzen her....konnte keinen Schlauch oder ähnliches sehen. Von oben her kommt auch nichts, sieht echt so aus als würdes es zwischen Krümmer und Auslass rausdrücken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91302-m20b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-1206797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 26. September 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Also war wohl nur abgesoffen durchs kurz Starten. Hat zwar net gute Zeit blau gequalmt und nach Sprit aus dem Endrohr gerochen, nach ner kurzen Fahrt wars weg und er läuft wieder sauber. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91302-m20b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-1207198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 28. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2012 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91302-m20b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-1207971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
evo-mann Geschrieben: 30. September 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2012 moin, moin........ nur nicht zu oft das machen, zuviel Sprit durch den Kat und das war es dann mit dem Teil. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91302-m20b25-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylindern/#findComment-1209035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
