Federn nur für die Vorderachse
ohh sorry
hier die adresse:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2434687330&category=23015&sspagename=rvi:1:2
Wie wirkt sich das auf das fahrverhalten aus?
Mit original dämpfern? Ich könnte mir nämlich vorstellen das es gut ausschaut, aber das fahrverhalten negativ beeinflusst.
Danke schon mal :-UU
https://e30-talk.com/topic/912-federn-nur-f%C3%BCr-die-vorderachse/
also das mit dem Fahrverhalten hast du gut erkannt, rosig wirds abgesehen von der Optik sicherlich nicht sein, aber die Optik hat mit dem fahren ohnehin nichts zu tun.
Zum einen wirst du mit den Seriendämpfern nicht glücklich werden, obwohl die natürlich theoretisch weitergefahren werden können (bis 40mm), denn sie sind halt für einen längeren Federweg ausgelegt und dämpfen dann zu schwammig, sprich du verlierst ein wenig Bodenhaftung.
Zum anderen wird es in extremen Situationen dazu kommen, also in Kurven beim Bremsen oder Beschleunigen, das dich dein Heck überholen will weil die Seitenneigung (Tieferlegung=härter=weniger Seitenneigung) nur vorne verringert wurde, hinten hingehen fährst ja noch mit Serie.
Zudem solltest du überlegen, das der Federtausch an der VA den meisten Aufwand benötigt, es ist möglich aber nicht mal eben so. Vielleicht ist es nicht neu für dich dann tut es mir leid es nochmal zu sagen, aber das Federbein auszubauen um dann die Feder zu tauschen ist mit Sicherheit kein Klacks, dennoch machbar.
Ich hab für mein 60/40 Fahrwerk 250 Euro bezahlt, komplett, einbauen musste ich es selber und an der VA hab ich einige mal ziemlichen Hass verspürt, kann dir aber sagen, das eine komplette Tieferlegung mehr Sinn macht als dein Vorhaben...Geld ist immer so eine Sache, ich selbst bin Schüler, nur an Sicherheit würde ich aufgrund optischer Gründe nicht sparen.
MfG
Dirk
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/912-federn-nur-f%C3%BCr-die-vorderachse/#findComment-8805
