ix Anlasser ausbauen?
Gibt es beim ix irgend einen Trick wie man den Anlasser am einfachsten heraus bekommt?
Oder muss man da die ganze Ansauganlage abbauen?
Da kommt man an die obere Schraube überhaupt nicht dran ...
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/91182-ix-anlasser-ausbauen/
Wenn du eine Bühne hast und zu zweit bist dann geht das, müsste im Notfall auch alleine gehen.
Einer hält den Schlüssel hinten bei der oberen Schraube und der andere löst die obere Schraube und das gleiche Spiel bei der unteren hier müsste es auch alleine kein Problem sein.
Zuerst alle Kabel lösen und sehr sehr viel Geduld mitbringen ist ein wenig ein Gefummel.
MfG
JPM
https://e30-talk.com/topic/91182-ix-anlasser-ausbauen/#findComment-1205493
Naja die vordere Schraube hab ich mit viel Gefrickel runterbekommen, bei der hinteren sind die Schläuche und Kabel aber alle im Weg ... müssen wohl doch runter ... morgen mach ich da mal weiter.
https://e30-talk.com/topic/91182-ix-anlasser-ausbauen/#findComment-1206884
