M42B18 Startprobleme
Hy
Zieh die Lambda doch mal ab ob er im Notlauf besser läuft...
Mal ne andere Sache. Hat es einer von euch schonmal erlebt, das das Drosselklappenpoti am M42B18 andersrum verbaut war...
Also so das man ohne aus der Ansaugbrücke was rauszusägen den Stecker garnicht draufbekommt?!?!
Drehen geht auch nicht... Das gibt die Welle nicht her...:wall:
http://i.imgur.com/OdxKQ.jpg
...dem wahnsinnigen einer!
Bearbeitet: von Stealth_NO1
...dem wahnsinnigen einer!!!:daumen:
https://e30-talk.com/topic/91171-m42b18-startprobleme/#findComment-1206047
Haste den mal alles mit bremsenreiniger abgesprüht? Ich hatte vor Jahren mal so ne Papierdichtung direkt am Kopf die es einfach mit rein gesäugt hatte...
War von außen nicht ersichtlich!
Der Is von meiner Babe läuft übrigens seit grade...
Musste die Welle aus ner anderen Drosselklappe nehmen.:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/91171-m42b18-startprobleme/#findComment-1206541
Direkt die am Kopf... Ich hab dann die Ansaugbrücke mit groben Schmirgel rauh gemacht damit die nicht mehr rausrutscht...
Leerlaufdrehzahlsteller haste aber schon überprüft/ausgespühlt??!!??
https://e30-talk.com/topic/91171-m42b18-startprobleme/#findComment-1206738
Na die Dichtung die direkt am Kopf anliegt... Vom Ansaugkrümmer!
Sprüh die doch mal mit Bremsenreiniger ab...
https://e30-talk.com/topic/91171-m42b18-startprobleme/#findComment-1206748
Grosse Schraubergott sprechen:
Benzindruck 2,5 bar im Standgas und 3,5 bar unter Vollast... Rücklauf meist drucklos...
...und das dein Problem viele Uhrsachen haben kann!:wall:
Auch nicht weiter jetzt........
Ich hab immer noch son bisschen den Leerlaufsteller in Vermutung.
https://e30-talk.com/topic/91171-m42b18-startprobleme/#findComment-1206757
Einfach nur viele...:freak:
Er ist heute Abend bei mir dann hau ich ihn nochmal an...
Muss jetzt in die Halle den iS fertig machen.
Bis später
https://e30-talk.com/topic/91171-m42b18-startprobleme/#findComment-1206764
Bilder gibts mal wenn er auf den Neonpinken Rädern steht...:eek:
Der Schraubergott ist leider nicht mehr gekommen.
Der will morgen Abend kommen...
https://e30-talk.com/topic/91171-m42b18-startprobleme/#findComment-1206933
  • 4 Wochen später...
