325i gehen schlecht! Normal???
Also bin jetzt schon länger auf der suche nach einem 325i natürlich e30!
Habe mir jetzt schon einige angesehn und Probe gefahren, doch ich muss sagen, dass die M20B25 irgendwie sehr träge sind! Ist das normal (bei dem Alter)?
Oder habe ich etwa immer die falschen Motoren erwicht??
Wenn ich die mit meinem M40 vergleiche (ich weis ist wie Äpfel und Birnen...) dann ist der trotz seinen 243tkm immer noch sehr Drehzahlfreudig unn dreht wenn ich will, oder mal nen schlechten Tag habe immer sehr leicht bis in den Begrenzer und dieses Gefühl hatte ich bis jetzt bei keinem 6 Zylinder...
Worauf ich hinaus möchte ist eigentlich, ob das nur Anzeichen mangelnder Kompression sind und ob man das mit "Reperaturen" wieder in den Griff griegen kann, wie zb Kolbenringe usw... oder ob die 6-Zylinder generell "schlecht gehen".
Weil von 170PS habe ich mir deutlich mehr versprochen, da auch jeder von dem 6-Zylinder schwärmt...
MfG
Norman318i
Wer hier lacht, der kriegt gescheuert... http://www.e30-talk.com/images/smilies/gibsmir.gif
https://e30-talk.com/topic/91-325i-gehen-schlecht-normal/
nunja
das mit dem schlecht gehen ist relativ.
325er in gewissem alter und hoher laufleistug sind schon gut ausgenudelt.
andererseits "geht" auch ein 2.5er erst obenrum richtig gut. unne rum ist nix berauschendes. wenn du untenrum druck haben willst dann kauf dir einen eta :o)
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/91-325i-gehen-schlecht-normal/#findComment-779
Original geschrieben von HAPPI
nunja
Ja aber bei den Motoren vermisste ich aber auch dieser "Turbo-Effect". Du weist was ich meine...
Selbst bei mehr als 4000 U/min konnten mich diese nicht überzeugen..
Aber das waren sehr wahrscheinlich die "falschen" Motoren, die ich da erwischt habe. Ich gebe meine Suche nicht auf, werde bestimmt noch einen geeigneten für mich finden, denn "Wer suchet, der findet"...
Soo ge jetzt knacken, sie Arbeit ruft schon um halb 5! :-/
MfG
Norman318i
https://e30-talk.com/topic/91-325i-gehen-schlecht-normal/#findComment-780
die 318 gehn nicht schlecht. aber der 325 zieht viel besser. bin vor kurzem erst "umgestiegen" ... ich sags mal ungefähr so ...
unterhalb 4000 fast gleich ... aber bei 4000 kommt ein schub der beim 318 nicht kommt ...
zudem sind es nur 60 ps unterschied ... die welt kann man nicht erwarten :)))
aber auch bei wenig drehzahl merkt man, dass 2 pötte mehr am werk sind.
https://e30-talk.com/topic/91-325i-gehen-schlecht-normal/#findComment-790
Hmmm also ich hätte mir nun auch erwartet das der M20b25 geht wie die Sucht!
So ist das z. B. bei einem Auto welches sehr gut kenne! Ist die Karre einer meiner Mitarbeiterinnen! Sie leihts mir immer weil er ihr zuviel verbraucht! Außerdem will sie das Auto sowieso loswerden! Ist ein alter 525i e32!
Bei den 6 Zylindern ist besonders Anzuerkennen das die noch bei 200 km/h noch Hunger haben und man ordentlich Gas geben kann! Außerdem die Laufruhe!
Untenrum geht wirklich fast nix! Deswegen hab ich dieses mit: "Ich fahre nur ein Auto mit 6 Zylindern!" Gesabbel nie verstanden!
Sind wirklich zwei tolle Konzepte, die 4 und 6 Zylinder! Außer der M40 Zahnriehmenschrott! (Motorleistung ist gut aber Reparaturanfällig!) Auch die Dieseltechnik zähle ich durchaus zu einer guten Technick im E30!
Schipirit beim 525i liegt bei: 12-13 Litern! Wenn er nicht getreten wird!
Wenn du druffhaust aufs Gaspedal dann geht die Naddel nach links, so schnell kannst du gar nicht gucken! 18 - 19 Liter Schipirit!
Wer Angst hat soll gehen!!!!!
https://e30-talk.com/topic/91-325i-gehen-schlecht-normal/#findComment-852
hmmmmm...
gibts den 2 verschiedene 325i???
also meinen kann ich auch untenrum gut fahren (so bei ca 2000U/min) der zieht da recht gut raus.
bei 4000 gehts dann ganz schön weiter.
man merkt schon wies reindrückt.
als Beifahrer klebst eh im Sitz wenn ich gas gebe (hab mal nen anderen fahren lassen)
hatte vorher nen 320, da war nix mit beschleunigung oder so...
Ich hab da wohl ein Technisch Top Teil erwischt, leider ist der Lack scheisse und er hat 2 Türen zu viel, deswegen werd ich mich nächstes frühjar um nen anderen umschauen
https://e30-talk.com/topic/91-325i-gehen-schlecht-normal/#findComment-927
Zum Teil sind die Motoren ausgelutscht bzw. hat an denen die letzten Jahre keiner mehr eine Wartung gemacht. Dann macht es einen Unterschied ob er einen KAT hat oder nicht. Aber gute KAT lose sind schon echt selten und die Rennen richtig auch ist bei denen der Bums ab 4000 noch Richtig zu merken. Zusätzlich kommt es noch auf das verbaute Div. an. Und dann ist es halt nicht so Komfortabel wenn der Motor bei 4000 einen Satz macht, also hat man ihm das etwas abgewöhnt. Bestes Beispiel was der 300 E von Mercedes, ohne Kat ein Renner und mit Kat war die Luft raus.:-UU
https://e30-talk.com/topic/91-325i-gehen-schlecht-normal/#findComment-956
Wenn du druffhaust aufs Gaspedal dann geht die Naddel nach links, so schnell kannst du gar nicht gucken! 18 - 19 Liter Schipirit! [/b]
hmm also bei mir ist rechts die obere grenze der verbrauchsanzeige!obwohl ich die sowieso schrott finde...
meine zeigt bei 100 im 5ten etwas über 4 liter an :/ naja schön wärs...
aber auch trotz eta nicht re^ell
und zu deinem pr0blem mit den 325i kannich ned viel sagen da ich selber erst 1mal 323i gefahren bin und das auch nur zur waschstrasse und zurück 8-/
aber eins weiss ich untenrum kommt mir kein 325er davon auch nicht mit schlingerndem heck beim raufschalten :-D
hatte da erst letztens ne witzige begegnung mit einem 325er fahrer rechts von der adria *g*
also drum ob b27 oder b25 :-R
https://e30-talk.com/topic/91-325i-gehen-schlecht-normal/#findComment-1035
Norman : "Wenn ich die mit meinem M40 vergleiche (ich weis ist wie Äpfel und Birnen...) dann ist der trotz seinen 243tkm immer noch sehr Drehzahlfreudig unn dreht wenn ich will, oder mal nen schlechten Tag habe immer sehr leicht bis in den Begrenzer und dieses Gefühl hatte ich bis jetzt bei keinem 6 Zylinder..."
------------------------------------------------------------------------------------Zweckoptimismus ?!
Manchmal is weniger mehr, ausser beim Hubraum
https://e30-talk.com/topic/91-325i-gehen-schlecht-normal/#findComment-1066
Mag sein das das Zweckoptimismus is! Der 318er von mir hat jedenfalls keine chance im Anzug vom 325i oder e!
Das sind einfach Giftzwerge!
Es gibt aber auch nicht deeeen Unterschied bis 100 km/h! Der macht sich aber danach bemerkbar! UND WIIIEEEE!!!
Aber die Power muss man auch teuer bezahlen!
Ich finde einfach die Versicherung und Steuern übertrieben beim 325 oder 525er! Sonst hätte ich mir den Wagen meiner Mitarbeiterin schon geholt!
Dennoch bei allem: Der M40 kann nicht mit einem m20b25 mithalten!
Die Power ist wahnsinn!
Der Schipiritverbrauch aber auch!
https://e30-talk.com/topic/91-325i-gehen-schlecht-normal/#findComment-1179
du meinst wahrscheinlich einen e34, der e32 ist ein 7er :-[
We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality!
https://e30-talk.com/topic/91-325i-gehen-schlecht-normal/#findComment-1687
jenau,
was für ein baujahr hat denn der fünfer? den gab's näml. auch mit m50b25 motor und folglich 192 ps, und der schiebt relativ gut an;-)
Gruss
Steff
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/91-325i-gehen-schlecht-normal/#findComment-1693
Original geschrieben von M3_M30_Steff
jenau,
Steff
Muss da mal nachgucke!!!!!
Hab da nich soviel Ahnung! Aber Power hatter wie ich Schulden!:P
https://e30-talk.com/topic/91-325i-gehen-schlecht-normal/#findComment-1712
