M40 keine Leistung - kann es am Kat liegen?
SID325ixt
Hallo!
Ich denke, es war tatsächlich die Lambdasonde. Darauf deutet eine Testfahrt auf der Autobahn hin. Mit eingesteckter Lambdasonde kam ich auf kaum über 160 km/h (laut Tacho). Auf der Rückfahrt mit abgesteckter Sonde hab ich dann aber recht problemlos 180km/h erreicht...wobei es allerdings schwierig ist, in unserer hügeligen Gegend 100m ebene Straße zu finden...was die Bewertung ungenauer macht ;)
Trotzallem hat der Motor beim hochbeschleunigen noch kleinere Drehmoment"löcher".
Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das durch die (nicht auf die 266/262°-Nockenwelle abgestimmte) Motorelektronik verursacht wird...?
...oder eben durch die fehlenden Lambda-Werte?!
Insgesamt ist es aber schon um einiges besser geworden!
Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
