moritz77 Geschrieben: 13. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2012 Hallo Sportfreunde... An meiner Fahrertür habe ich eine ordinäre schwarze Stossleiste. Diese hat am rechten Ende eine Halterung/Stift, die von innen in der Tür verschraubt wird. Dieser Stift ist mir nun aus der Halterung in der Leiste rausgebrochen, so dass die Leiste an dieser Stelle nicht mehr hält und absteht. Der Stift steckt also noch verschraubt in der Tür. Ich habe hier noch Ersatz liegen, nur weiß ich nicht, wie ich diesen Halter mit dem Stift ohne Beschädigungen tauschen kann. Ist das überhaupt vorgesehen dass das funktioniert? Hat da jemand Erfahrungen??? Danke und Grüße.... Zitieren Grüße..... 316i http://images.spritmonitor.de/334997.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90960-halterung-stossleiste-erneuern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moritz77 Geschrieben: 14. September 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2012 Hat das noch niemand gehabt? Muss ich die Stossleiste komplett besorgen?? Danke und Grüße.... Zitieren Grüße..... 316i http://images.spritmonitor.de/334997.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90960-halterung-stossleiste-erneuern/#findComment-1202451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 14. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2012 Mach doch einfach die Stoßleiste ab und hol dir die Clips beim Freundlichen neu.Der letzte ist ein Metallclip welcher dann verschraubt wird damits hält. Einfach mal richtig dran rupfen und dann siehste schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90960-halterung-stossleiste-erneuern/#findComment-1202460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moritz77 Geschrieben: 14. September 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2012 Naja, mein Problem ist aber immer noch, dass ich diesen Halter, der verschraubt wird, nicht ohne weiteres runter bekomme. Ich bekomme den also nicht sauber runter. Ich habe hier ja noch einen den will ich ja aus und wieder anbauen, nur ist mir halt nicht klar, wie das zerstörungsfrei geht. Denn am Ende der Stoßleiste ist ja so eine Art Deckel. Und der will bei mir nicht runter. Zitieren Grüße..... 316i http://images.spritmonitor.de/334997.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90960-halterung-stossleiste-erneuern/#findComment-1202466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 16. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2012 Das Blechteil zieht man ja auch nicht zum Ende des Deckels sondern zurück in Richtung Mitte(ca 2cm) wo die Aussparung ist und man ihn raus- und reinfiedeln kann. Wenn du es net hinbekommst knips ich es dir morgen mal, ist zwar an einer 02 Leiste aber identisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90960-halterung-stossleiste-erneuern/#findComment-1203163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moritz77 Geschrieben: 16. September 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2012 Also eine Aussparung hatte ich da auch gefunden, nur habe ich da das Teil nicht raus bekommen. Ich habe mir nun anders geholfen und das nun mit einer Schraube mit Plastikunterlegscheibe und Gaffa, um das Blech der Tür zu schonen, angezogen. Ist nun wie neu. Zitieren Grüße..... 316i http://images.spritmonitor.de/334997.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90960-halterung-stossleiste-erneuern/#findComment-1203251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
