pinocchio_335i Geschrieben: 23. Februar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2005 Hallo! Welches sind die besten el.M3 Spiegel für einen E30? Sind die ebay gut? Wenn ja von welchem Verkäufer? Oder anderen Shop? Für eine ANtwort währe ich sehr dankbar!!! Danke!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9096-elm3-spiegel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 23. Februar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2005 Nur echte sind wahre!sonst ist auf ebay,glaube ich, alles fk schrott, meiner meinung nach, hab auch so ein müll am auto (nicht m-spiegel, sondern race-look), würde es nie mehr machen, nach 2 wochen fangen die metallträger der motoren an zu rosten, der motor ist laut, wie der vom auto...die spiegelgläser lösen sich von den halteplatten ab....aber, wie gesagt hab auch welche dran! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9096-elm3-spiegel/#findComment-86227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 23. Februar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2005 Jo,hab auch die Schei,, FK-Teile in M3-Look,taugt nix der Mist und passt noch nicht einmal ohne Feile und Bohrer.Außerdem hab ich ja "Chrom" wenn man das überhaubt so nennen darf,das gammelt wie Sau.Also wenn dann am besten Original. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9096-elm3-spiegel/#findComment-86255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pinocchio_335i Geschrieben: 23. Februar 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2005 also direkt von BMW kaufen? hat jemand die ahnung was die dann kosten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9096-elm3-spiegel/#findComment-86260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 23. Februar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2005 SCHWEINETEUER....Lass orig, lackiert sieht am besten aus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9096-elm3-spiegel/#findComment-86275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 23. Februar 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2005 welche wollt ihr denn von bmw kaufen? der m3 e30 hat standart e30 spiegel dran.es gab nur die tropfen spiegel fuer die dtm autos die man bei der grösse der miniglaeser wohlö kaum zugelassen bekommt. die loesung ist relativ simpel,entweder einen e36 originalspiegel solange bearbeiten bis die halteplatte irgendwie passt. andere moeglichkeit habe ich fuer mein winterauto genutzt.einfach von den frühen e30 die rechts keinen aussenspiegel hatten die abdeckplatte bestellen.iste ine metallplatte mit dichtung in der grösse des spiegeldreiecks.dann die gleiche platte fuer ein englisches fahrzeug aber links bestellen. wenn ihr diese platten habt nur noch original e36 m3 koepfe beschaffen(ebay) und die auf den platten befestigen.loch bohren fuers spiegelkabel und dann die koepfe mit den platten verschrauben. schon hat man hundertprozentig passende spiegelplatten mit dichtung und originalbefestigung.dazu dann noch originale m3 koepfe mit dne leiseren e36 motoren. achja,lackieren sollte man sie vor dem dranschrauben. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9096-elm3-spiegel/#findComment-86276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pinocchio_335i Geschrieben: 24. Februar 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 danke an alle Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9096-elm3-spiegel/#findComment-86419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
