M20B20 kurzzeitig keine Leistung
War eben auf der Autobahn und beim beschleunigen war auf einmal im 3.ten gang bei 5000 U/Min ende. Hab dann kurz gas weggenommen und danach nochmal probiert,da zog er wieder sauber durch. Ausser das der Motor im leerlauf sehr unruhig läuft,hatte ich bisher nie probleme mit der maschine. Zieht normal immer sauber. Irgendeine Idee wo ich ansetzen könnte? Hab keine lust das der plötzlich stehen bleibt. Meine ideen wären jetzt erstmal kerzentausch und spritfilter wechseln.
https://e30-talk.com/topic/90867-m20b20-kurzzeitig-keine-leistung/
würde ja jetzt erstmal einen lieben verdächtigen abklappern
nennt sich kraftstoffpumpe ;)
klingt ja irgentwie nach fehlenden kraftstoff oder fehlenden funken aber der kraftstoffweg ist meiner meinung nach erstmal der am leichtesten auszuschließende weg.
ansonsten würde ich erstmal zusehen warum er im leerlauf unruhig ist
vll behebt dass, das anderes problem gleich mit
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/90867-m20b20-kurzzeitig-keine-leistung/#findComment-1200892
Im leerlauf unruhig ist er seit ich ihn habe,das sind jetzt gute 2 jahre. Und vor knapp nem jahr ist ne andere kraftstoffpumpe reingekommen,weil er nichtmehr lief. Am leerlauf hatte sich nix geändert. Falschluft zieht er auch keine.
https://e30-talk.com/topic/90867-m20b20-kurzzeitig-keine-leistung/#findComment-1200908
Zieh mal den Stecker der Lambdasonde (unter Batteriefach) ab und beobachte ob sich was ändert - vieleicht ist die Lambda schrott
Echte Männer heulen nur an der Tankstelle!
https://e30-talk.com/topic/90867-m20b20-kurzzeitig-keine-leistung/#findComment-1201508
Suche: BBS RS in 17", 2,93 Sperrdiff, Beige Hutablage mit Heckrollo, beige Stoffrückbank mit Skisack
https://e30-talk.com/topic/90867-m20b20-kurzzeitig-keine-leistung/#findComment-1201512
