laule1995 Geschrieben: 8. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2012 Hallo Leute, an meinem E30 Cabrio waren die Scheiben auf der Fahrerseite verstellt. Dann habe ich vorne die Neigung verstellt und es hat hinten nicht mehr gepasst. Nun habe ich alles nach wiki Anleitung hinten ausgebaut und an der eigentlichen "Neigungsschraube" gedreht und es hat sich nichts verändert. Jetzt habe ich warum auch immer knapp unterhalb der Fensterkante hinten die beiden "Anschläge" (10er Nuss) verstellt gegen den die Rollen hauen. Ich habe leider keine Ahnung was die bewirken, nur das nach Lösen der beiden Dinger mein Fenster viel zu hoch steht und wenn ich sie wieder festziehe es beim hochfahren knarzt. Was genau habe ich da gemacht und wie repariere ich das wieder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90808-scheiben-verstellt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NussiBMW Geschrieben: 9. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2012 du meinst die hintere seitenscheibe? hatte das problem dass die hintere seitenscheibe etwas zu hoch und nach vorn gekippt war was dazu führte dass die vordere scheibe gegen den schwarzen steg der hinteren scheibe knallte. hab dann die von dir erwähnten anschläge festgezogen und dabei fiel mir auf, dass einer der beiden bolzen kaputt war. das gewinde im bolzen war kaputt und der anschlag wurde durch das hochstellen der scheibe nach oben geschoben und erfüllte somit nicht mehr seinen zweck. schraube raus neue rein und mit einer mutter von der anderen seite gekontert und natürlich aufpassen dass das gewinde der neuen schraube nicht zu lang ist, sonst streift die scheibe (seitenscheibe hinten) an der schraube entlang was zu kratzern führt!!! du musst mit dem anschlag spielen und schauen obs passt. wenns gleichmäßig zu hoch ist dann beide entsprechend runter verstellen! wenn die scheibe oben mit dem steg an die vordere scheibe stößt bzw der spalt zwischen den scheiben oben kleiner wird dann musst du den hinteren anschlag tiefer stellen. probieren musst du es. du musst jedenfalls schauen ob der anschlag sich nicht wieder verstellt wenn du die scheibe komplett nach oben fährst. wenn nein dann hast du glück und musst nix basteln wie ich, sondern einfach nur einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90808-scheiben-verstellt/#findComment-1200315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
laule1995 Geschrieben: 9. September 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2012 Geht denn irgendwas kaputt wenn ich die Anschläge runterstelle ? Der Scheibenmotor drückt ja weiter gegen den Anschlag ?:( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90808-scheiben-verstellt/#findComment-1200351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NussiBMW Geschrieben: 9. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2012 Nein der bleibt stehen wenn ein bestimmter druck erreicht wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90808-scheiben-verstellt/#findComment-1200377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
