djfreiby Geschrieben: 30. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2012 Hallo alle zusammen ich habe vor kurzem die 294/280mm Bremsanlage vom Schrauber verbaut. Ich will die bremse eintragen lassen um sorgenfrei zu können doch nach Rücksprache mit dem Tüv gibt's leider Probleme.... er will entweder ein Vergleichsgutachten für eine ähnliche Bremse (alpina und hartge hab ich jetzt rausgesucht, jedoch haben die ja leider hinten nicht 280mm) Es gibt ja hier einige die die Schrauberbremse eingetragen haben... wie seit ihr vor gegangen? kann mir jemand evtl. eine Scheinkopie zukommen lassen? oder hat evtl. jemand ein Bremsgutachten erstellen lassen??? Vielen Dank für eure Hilfe! lg philipp Zitieren Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 30. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2012 Nimm die E30 M3 Bremse als Vergleichsgutachten. Die größere Scheibe vorne ist nicht schlimm, da es dem Tüv meist nur darum geht, dass das Heck nicht überbremst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
