Tankentlüftungsventil für was?
Hi
Also seit dem ich bei mir den e36 m42 drinne habe, hab ich den schlauch von der Tankentlüftung im Motorraum rumliegen wie er auch schon bei meinem M40 vorher war, so nun habe ich gesehen das der Motor eigentlich ein Tankentlüftungsventil hat welches einen 2 poligen elektrischen Anschluss hat und in die Ansaugspinne geht.
Habe gesucht aber nicht gefunden für was das sein soll würde mich aber mal interesieren falls jemand weiss für was das ist.
https://e30-talk.com/topic/90375-tankentl%C3%BCftungsventil-f%C3%BCr-was/
gefährliches halbwissen:
soweit ich weis hat auch der m40 dieses ventil
und das ganze endet in der dk
teil nr 1
http://www.bmwetk.com/images/images/1884.jpg
das ventil sollte so ca unterhalb des bremsflüssigkeits behälters sein
so wenn du zwischen dem und dem servo behälter durchschaust (falls vorhanden)
was ich dir von der funktionsweise her erzählen kann
naja
von der dk seite aus wird ein unterdruck erzeugt und ich denke mal das ventil tut nunmal das was ein ventil tut öffnen und schließen
denke mal die benzin dämpfe werden dem gemisch beigetan
wenn du das nicht hast sollte dein motor aber ziehmlich kacke laufen weil der da ordentlich falschluft zieht
so wars zumindest bei mir wenn ich es ausgestöpselt habe
Bearbeitet: von DEMONpoppy
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/90375-tankentl%C3%BCftungsventil-f%C3%BCr-was/#findComment-1194434
Klar also das grundprinzip das das Ventil da ist damit der Benzintank kein vakuum zieht ist mir auch klar, was ich halt nicht verstehe die Ansaugspinne macht ja auch unterdruck würde also zur entlüftung nicht beitragen oder doch?..
Interesante ist das ich da wo der Stecker ist nen Stopfen auf dem Stecker habe also von werk, und an der Spinne da wo normalerweise der entlüftungsschlauch draufgeht ist auch ein gelber Stopfen von bmw drauf...
https://e30-talk.com/topic/90375-tankentl%C3%BCftungsventil-f%C3%BCr-was/#findComment-1194443
