BC2 40°C / Tastenmatte
weis jemand wo man die Tastenmatte vom BC2 neu bekommt?
Gar nicht. Du kannst bei BMW nur die komplette Bedieneinheit kaufen: 65 81 1 386 866 - knappe 416,-€
Die Platine mit den Tastern lässt sich m.W.n. auch nicht einfach so aus der Blende lösen, da sie mit dieser "kunststoffverschweisst" ist. Zumindest das wieder montieren nach dem herausnehmen könnte Schwierigkeiten machen.
https://e30-talk.com/topic/90257-bc2-40%C2%B0c-tastenmatte/#findComment-1193053
