Torsten 325 Geschrieben: 16. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2012 (bearbeitet) Hallo zusammen, kann sein, dass ich zu doof bin, das Thema hier zu finden, oder es ist so einfach, dass das bisher niemand gefragt hat. In beiden Fällen seh ich schön alt aus..... Weiss jemand, wie man die Verkleidung auf der Rückseite der Rücksitze bei Touring abmachen kann? Also das Teil mit dem Teppich drauf. Die müssen doch geclipst sein, oder irgendwie eingeschoben.Hab aber bisher keinen Hebelpunkt oder so ausmachen können.Die sollen nachher wieder drauf, also sollte da nichts kaputt gehen. Hilfe wäre sehr nett...... Dankeschön im voraus. Bearbeitet: 16. August 2012 von fatpossum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90166-touring-verkleidung-r%C3%BCckseite-r%C3%BCckbank-entfernen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 16. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2012 Klar.... unter den Halteösen die Plastikabdeckung anheben ausklipsen und die 4 Kreuz Schrauben lösen ..... dann das ganze Teil mit beiden Händen schön schieben(Richtung Heck) da es noch mal eingehackt ist.Kreuzschraube ganz außen hinter den Seitenfächern aufdrehn. Die Schrauben (oben) von der Befestigung vom Gepäckrolle entfern.( 2 auf jeder Seite)Die zwei Sitzwangen links und rechts neben den Sitzen umklappenen sind oben reingesteckt und unten verschraubt. Die Sitze umgeklappten Sitze glaub in die Mitte schieben dann gehn sie auch auch der Führung. Das war denk das Gröbste Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90166-touring-verkleidung-r%C3%BCckseite-r%C3%BCckbank-entfernen/#findComment-1191850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Torsten 325 Geschrieben: 16. August 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2012 Die Sitze sind ausgebaut. Und ich muss ja nur das Plastikteil mit dem Teppich abbekommen. Das ist also nur geclipst? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90166-touring-verkleidung-r%C3%BCckseite-r%C3%BCckbank-entfernen/#findComment-1191856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Krassus1 Geschrieben: 16. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2012 Wenn du die Rückseite meinst von der Rückbank die muste du nach unten schieben dann kannste eigentlich das ganze abnehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90166-touring-verkleidung-r%C3%BCckseite-r%C3%BCckbank-entfernen/#findComment-1191946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Torsten 325 Geschrieben: 16. August 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2012 Okay, Das sitzt aber verdammt fest....:) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90166-touring-verkleidung-r%C3%BCckseite-r%C3%BCckbank-entfernen/#findComment-1191948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
