Problem mit Zentralverriegelung
Hallo Leute
Meine Zentralverriegelung an meinem 325i funktioniert nicht.
Wenn ich auf bzw.abschließe,egal ob Fahrer-Beifahrertüre oder Kofferraum,schließt die Zentralverriegelung nicht.
Es schließt nur die tür von der aus ich ab-aufschließe.
Ich höre dann nur ein brummendes Geräusch vom Steuergerät.
Der Stecker und die Kabel am Steuergerät sind soweit ok.
Ich denke mal das sich mein Steuergerät verabschiedet hat.
Oder was mein ihr,könnte es sonnst noch sein??
https://e30-talk.com/topic/9001-problem-mit-zentralverriegelung/
kann schon sein das es das Steuergrät ist, aber erstmal den A-Säulenstecker reinigen (Verbindung Tür-Karroserie)
Wenn die verbindung zum Microschalter schlecht ist, surrt das ZV-STG.
Dir ist klar das wenn Du den Schloss horizontal stellst, eine Sperrung nur von der Fahrertür aus möglich ist?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/9001-problem-mit-zentralverriegelung/#findComment-85123
Hallo
Ok.werde dann mal den A-Säulen Stecker überprüfen.
Nur noch ne Frage,sitzt der Stecker in der Tür oder in der Karroserie
bevor ich alle Verkleidungen abschraube.
Das mit horizontalen Stellung am Fahrerschloß ist mir klar.
https://e30-talk.com/topic/9001-problem-mit-zentralverriegelung/#findComment-85133
Du brauchst dafür keine Verkleidungen abschrauben. Der Stecker sitzt an der Karosserie. Da läuft nur ein Kabelstrang zwischen Tür und Karosserie lang.
https://e30-talk.com/topic/9001-problem-mit-zentralverriegelung/#findComment-85138
Hallo
Hab den Stecker an der A-Säule überprüft,war soweit ganz ok.
Hab ihn noch ein bisschen mit Kontaktspray eingesprüht aber kein Erfolg.
Manchmal surrt das Steuergerät und manchmal nicht.
Könnte es noch was anderes sein?
Oder muss ich doch das Steuergerät tauschen.
https://e30-talk.com/topic/9001-problem-mit-zentralverriegelung/#findComment-85653
"try and error" sagt mein Freund "Jenad" immer. Besorg Dir einfach auf dem Schrottplatz ein neues Steuergerät und bau es ein. Ansonsten bleibt nicht mehr viel über. Z.B. der Mikroschalter der Entriegelungssperre in der Fahrertür.
Frank
https://e30-talk.com/topic/9001-problem-mit-zentralverriegelung/#findComment-85663
