held Geschrieben: 5. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2012 (bearbeitet) Hi zusammen, ich will Folgendes verbauen:- M50 Getriebe- M20 Schwungrad abgedreht vom 325i (nach 9/84, also ein ganz normales ~8,5kg, jetzt ~7,5kg)- M20 325i Kupplung mit Druckplatte Das Ausrücklager (Rillenkugellager) ist aber noch vom M50 ZMS. Kann ich das verwenden oder welches benötige ich dort? Teils heißt es man muss dieses 30mm Lager verbauen, teils nicht? Wie ist das jetzt wirklich? Bearbeitet: 5. August 2012 von held Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89867-m20-schwungrad-an-m50-ausr%C3%BCcklager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GISI51 Geschrieben: 5. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2012 Brauchst das 30mm Ausrücklager BMW Teilenummer is 21511204525 Das Gab es im e21 & e28 Zitieren Nur richtige Autos haben Heckantrieb !!!(00)=[][]=(00) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89867-m20-schwungrad-an-m50-ausr%C3%BCcklager/#findComment-1187755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GISI51 Geschrieben: 5. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2012 Brauchst auch den Anlasser aus dem M20 sonst geht es nich, der M50 Anlasser is anderes und greift nicht ins M20 Schwungrad Zitieren Nur richtige Autos haben Heckantrieb !!!(00)=[][]=(00) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89867-m20-schwungrad-an-m50-ausr%C3%BCcklager/#findComment-1187757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 5. August 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2012 Jo stimmt Anlasser natürlich auch vom M20. Hatte grad noch was gelsesen mit dem 30mm Lager. So wie ich das verstehe brauche ich das 30mm Lager NUR wenn ich ein M20 Schwungrad von vor 9/84 ohne Kat verbaue (nur 6,3 kg). Das passt wohl ohne bearbeiten, dafür muss aber das 30mm Lager verbaut werden. Vllt kann das wer bestätigen oder weiß sosnt noch was dazu?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89867-m20-schwungrad-an-m50-ausr%C3%BCcklager/#findComment-1187758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GISI51 Geschrieben: 5. August 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2012 Ich hab bei mir das Schwungrad vom e21 das 6,3 kg in Verbindung mit e30 M3 Kupplungs Satz und dem 30mm Lager verbaut ging plug and play und is richtig geil zu fahren. Auch bei dem anderen M20 Schwungrad kann das 30mm Lager nicht schaden da das ZMS deutlich dicker is. Zitieren Nur richtige Autos haben Heckantrieb !!!(00)=[][]=(00) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89867-m20-schwungrad-an-m50-ausr%C3%BCcklager/#findComment-1187843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom320i24V Geschrieben: 5. August 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2012 moin, also ich hab das originale vom M50 mit EMS übernommen. Mit abgedehtem SR von nem 89´er M20B25, das letztendlich nur noch 7,1 kg wog. Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89867-m20-schwungrad-an-m50-ausr%C3%BCcklager/#findComment-1187849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 5. August 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2012 Hab mal geguckt mmN gibts es kein Unterschied am Ausrücklager zwischen EMS und ZMS, selbst das normale E30 Ausrücklager scheint gleich zu sein (21 51 7 521 471). Das sollte dann also nach Aussage von Tom320i24V reichen. Oder hast du ne andere Teile NR benutzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89867-m20-schwungrad-an-m50-ausr%C3%BCcklager/#findComment-1187869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
