eddiexy Geschrieben: 3. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2012 Hey Leute,ich suche momentan eine Diesel- oder Etakurbelwelle für den 2,7er Umbau Variante IV.Jetzt hab ich eine Dieselwelle gefunden, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen, dass der Verkäufer keinen Schmarrn erzählt.Aufschrift ist einmal "CM45" und einmal die Teilenummer 1275884, X6(?)2Mit dieser Nummer kann ich aber im ETK nichts finden, auch eine alte Nummer scheint es nicht zu sein.In einem Thread hab ich gesehen, dass das die Nummer aus dem 524TD ist. Dann müsste sie ja passen oder? Da sollte im 5er ja nix anders sein?!Danke für eure Hilfe! PS: Falls jemand eine brauchbare Welle für nen 2,7er Umbau zu verkaufen hat, bitte anbieten. Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89819-diesel-kurbelwelle-aufschrift/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 3. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2012 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 24. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89819-diesel-kurbelwelle-aufschrift/#findComment-1186994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 3. August 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2012 bearbeitete M50 Kolben...kannst du mir auch die Frage beantworten, bitte? Edit: An alle die eine Dieselwelle rumliegen haben: Was steht da so alles drauf? Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89819-diesel-kurbelwelle-aufschrift/#findComment-1186995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 3. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2012 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 24. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89819-diesel-kurbelwelle-aufschrift/#findComment-1186999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 3. August 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2012 Muss H81 draufstehen? Kennt jemand o.g. Nummer?Könnte doch die Richtige sein?! Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89819-diesel-kurbelwelle-aufschrift/#findComment-1187031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 3. August 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2012 H81 steht für den Hub. Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89819-diesel-kurbelwelle-aufschrift/#findComment-1187040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 3. August 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2012 bei dem spar und bastel umbau merkst du eh nicht ob es ne Diesel oder ETA welle ist. wenn H81 oder Hub81 drauf stehen ist es entsprechend. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89819-diesel-kurbelwelle-aufschrift/#findComment-1187045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 3. August 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2012 bei dem spar und bastel umbau merkst du eh nicht ob es ne Diesel oder ETA welle ist. wenn H81 oder Hub81 drauf stehen ist es entsprechend. Natürlich merk ich den Unterschied nicht...darum gehts auch gar nicht, ich würde beides nehmen.Was ist, wenn nix vom Hub draufsteht?Es geht hier darum, ob jemand die Teilenummer oder was auch immer das ist, zuordnen kann.Und was heißt hier eigentlich "Spar und Bastelumbau"?Kohle rausballern und nur das Beste vom Besten kaufen und dann zusammenbauen lassen kann ja jeder Depp oder?! Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89819-diesel-kurbelwelle-aufschrift/#findComment-1187117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 16. August 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2012 Also ich hab die Kurbelwelle mittlerweile gekauft. Ich hab den Hub gemessen und der ist ca. 81mm. Also sollte passen.Welche Pleuellager soll ich kaufen? Die vom 325i müssten reichen oder, die stärkeren vom Diesel brauch ich nicht?! Den Durchmesser hab ich gemessen, sind Standardmaß.also passen z.B. die hier? Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89819-diesel-kurbelwelle-aufschrift/#findComment-1191714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ktnmane Geschrieben: 16. August 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2012 bei der Diesel Welle steht der Hub nicht drauf war bei mir auch so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89819-diesel-kurbelwelle-aufschrift/#findComment-1191752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
