Lichter und Blinker Problem
Ameise454
Ich halte es mal kurz, damit man´s eventuell leichter versteht. :-D
Lichtschalter Ein! :D
Kein vorderes Licht funktioniert, hinten geht ganz normal das Licht an, Alle 4 Blinker leuchten schwach, und im Kombiinstrument leuchten linker und rechter Blinker und Fernlicht auf! :freak:
Wir haben das Auto mit dem Fehler gekauft vor ein paar Tagen und sind jetzt auf Fehlersuche.
Bin über jede "hilfreiche" Antwort Dankbar
Mfg André
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
Ich auch Spontan und ohne Schaltplan: Lenkstockhebel!
Also der Blinkerhebel sozusagen? Wird getauscht!
Massefehler
Äh wird doch irgendwo da befestigt wo der Abs block sitzt oder??
Genau, Blinkerhebel, ist die logischste Verbindung deiner Fehler!
Danach kommt allerdings, wie schon richtig bemerkt, ein Massefehler in Betracht. Nächstgelegener Massepunkt wäre in der Nähe der Lenksäule, nicht beim Hydroblock...
Fehler gefunden,
Hätte ich natürlich selber vorher mal nachschauen können, aber nein ich wollt´s erstmal in´s Forum schreiben :-D
Masse beim abs Block war nicht angeschlossen ;-)
