nicjasno Geschrieben: 2. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2012 So, ich bin jetzt zum entschluss gekommen dass ich den touring auf 15" raeder umruesten muss wenn ich halbwegs normale raifen bekommen will. Im 14 zoll bereich sind die reifen schweineteuer und meist chinesich. Somit werde ich erstmal 15" sommerreifen auf 15" stahlfelgen die in felgensilber metallic lakiert werden und mit den kleinen radnabendeckeln der original stahlfelgen versehen werden, bis ich zum frueling dann 15" kreuzis auftreben kann. Jetzt die frage, welche dimension stahlfelgen passen auf den e30. Ich habe gehoert das renault megane 15 zoeller passen. Hat jemand genaue daten? Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89776-welche-15-zoll-stahlfelgen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andi_sco Geschrieben: 2. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2012 15" bereifung ist auch nicht gerade billig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89776-welche-15-zoll-stahlfelgen/#findComment-1186315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 2. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2012 http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/mecklenburg-vorpommern/autoteile-reifen/reifen_felgen/u752121 Ich denke du suchst sowas.... Solltest du aber unter 100€ selten was finden. Und die ET35 erfordert sicherlich ne 20er Spurplatte pro Seite, damit das anständig aussieht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89776-welche-15-zoll-stahlfelgen/#findComment-1186321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirtysouth Geschrieben: 27. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2012 Aber an sich passt et35 für den Winterbetrieb ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89776-welche-15-zoll-stahlfelgen/#findComment-1195619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 27. August 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2012 http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/mecklenburg-vorpommern/autoteile-reifen/reifen_felgen/u752121 Ich denke du suchst sowas.... Solltest du aber unter 100€ selten was finden. Und die ET35 erfordert sicherlich ne 20er Spurplatte pro Seite, damit das anständig aussieht ich denke nicht, dass die vom Design zum E30 passen, hab die fürn Passat, wenn ich drann denk, schraub ich sie morgen mal dran, dann seh ich obs passt 15" bereifung ist auch nicht gerade billig. Das kann ich unterschreiben, da findet man wenig gebrauchtes und zahlt dann trotzdem fast den Neupreis... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89776-welche-15-zoll-stahlfelgen/#findComment-1195628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 27. August 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2012 Ich hab mich entschieden die gullys fuer den winter zu nehmen, und habe mir 15" kreuzis fuer den sommer geholt. Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89776-welche-15-zoll-stahlfelgen/#findComment-1195635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
