Servus die Herrschaften,
Habe mein m50 Umbau Eintragung gsfertig, allerdings kenne ich kein Prüfer beim TüV.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Mein Wohnort ist 72135 Dettenhausen .
Danke
--:schrauben: Schrauber aus Liebe --
-- Jage nicht was du nicht töten kannst --
-- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube --
https://e30-talk.com/topic/89631-t%C3%BCv-pr%C3%BCfer-raum-stuttgart/
...wen das gut gemacht ist,brauchste da beim tüv auch keinen kennen...:meinung:
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/89631-t%C3%BCv-pr%C3%BCfer-raum-stuttgart/#findComment-1184531
wäre auch nicht sehr sinnvoll. Tüv Kontakte baut man über Jahre auf da geht man erstmal mit Teilegutachten hin dann macht man Einzelabnahmen im Kindergartenbereich und dann kann man mal ans eingemachte gehen. Der Prüfer vertraut der Person und Ihrer Arbeit und das Vertrauen wird dir niemand so einfach schenken...:meinung:
https://e30-talk.com/topic/89631-t%C3%BCv-pr%C3%BCfer-raum-stuttgart/#findComment-1184763
RESPEKT,das hier keine Namen&Stellen genannt werden......
https://e30-talk.com/topic/89631-t%C3%BCv-pr%C3%BCfer-raum-stuttgart/#findComment-1184764
  • 11 Monate später...
Ich suche auch im Raum Stuttgart eine TÜV Prüfstelle, die meine Retauration+S50 Umbau abnimmt. Ein ehemaliger Komillitone, der jetzt beim TÜV arbeitet sagte mir, dass nicht jede Prüfstelle Motorumbauten abnimmt und er selbst kenne keine einzige im Umkreis, die das macht.
Verstehe ich das richtig, dass man beim TÜV jemanden über Jahre kennen muss, um einen Motorumbau abgenommen zu kriegen ??
https://e30-talk.com/topic/89631-t%C3%BCv-pr%C3%BCfer-raum-stuttgart/#findComment-1320433
Telefonier alle Stellen ab und frag ob du dein Projekt mal vorstellen darfst.
Wenn du dann jemanden hast der sich dafür intressiert, packst deine Unterlagen ORDENTLICH zusammen und stellst es vor.
Und erst dann beginnst du zum basteln
Allgemein wird das aber nicht wirklich leicht bei einem S50 Umbau, das kann ich dir jetzt schon sagen...
Eine Alternative ist, dass du dir einen Tuner in deiner Umgebung suchst und den die Eintragung überlässt. Das ist aber natürlich mit Mehrkosten und vielleicht auch mit Änderungen vom Tuner verbunden
https://e30-talk.com/topic/89631-t%C3%BCv-pr%C3%BCfer-raum-stuttgart/#findComment-1320436
Kennen musste den nicht, fahre einfach mal hin und mach dich schlau was er so verlangt bei deinem Umbau! Bremsen ect.
Beim TÜV Süd sollte es aber klappen!
Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/89631-t%C3%BCv-pr%C3%BCfer-raum-stuttgart/#findComment-1320438
Du brauchst dafür simpel einen aaS. Normale TÜV-Prüfer dürfen Dir so einen Umbau nicht abnehmen.
Nicht jede TÜV-Stelle hat einen, aber alle Größeren.
In Stuttgart gibts sicher eine ganze Handvoll aaS.
Der aaS muss dann natürlich noch wollen, aber ich würde einfach die Hauptniederlassung anrufen und da mit einem aaS einen Termin ausmachen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/89631-t%C3%BCv-pr%C3%BCfer-raum-stuttgart/#findComment-1320443
Danke
Frag' mal den M3 Reini - vielleicht kann er Dir weiterhelfen... :smbmw:
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/89631-t%C3%BCv-pr%C3%BCfer-raum-stuttgart/#findComment-1320447
Danke
Ich glaub, dass er innerhalb eines Jahres schon jemanden gefunden hat?!
https://e30-talk.com/topic/89631-t%C3%BCv-pr%C3%BCfer-raum-stuttgart/#findComment-1320449
Danke
:klatsch: Stimmt - Mein Fehler...
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/89631-t%C3%BCv-pr%C3%BCfer-raum-stuttgart/#findComment-1320450
Danke
Kein Ding, das kommt davon wenn jemand die alten Schinken wieder ausgräbt :-D
https://e30-talk.com/topic/89631-t%C3%BCv-pr%C3%BCfer-raum-stuttgart/#findComment-1320451
hier gings doch um die Frage von Tommygun, nicht vom ursprünglichen Threadersteller ;) also erst 2 Tage alt ;)
Ich war der, der den Schinken wieder ausgekramt hat, aber besser als das gleiche Thema nochmal aufzumachen.
Auf jeden Fall wurde mir geholfen. Ich werde die TÜV Stellen im Raum Stuttgart abtelefonieren.
https://e30-talk.com/topic/89631-t%C3%BCv-pr%C3%BCfer-raum-stuttgart/#findComment-1321072
