E30 mit M50B25 hat VANOS und TEV Problem
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und komme direkt mit einem schwierigen Problem. Ich habe mir vor einiger Zeit einen E30 mit bereits umgebautem und eingetragenem M50B25 Motor gekauft. Leider fährt der jedoch nicht richtig. Anfahren ist ein Drama und der Durchzug in unteren Drehzahlen ist sehr bescheiden. Also war ich beim Freundlichen zum Auslesen des Fehlerspeichers. Folgendes ist dabei rausgekommen:
Fehler: 7 - VANOS Magnetventil
Details: Unterbrechung oder Kurzschluss nach B-
Fehler: 36 - Tankentlüftung
Also habe ich nach langem Studium diverser Strompläne herausgefunden, welche Kabel zum Vanos Ventil führen und welche wieder weg. Bei diesen habe ich den Widerstand gemessen und festgestellt, dass zwischen Vanos - und DMW3.3.1 so gut wie kein Widerstand ist. Aber zwischen Vanos und Batterie sind 600 Ohm. Ich weiß nun nicht, ob das normal ist. Darum brauche ich Eure Hilfe. Kann das so stimmen? Und wenn ja, wie kann ich evtl. das Vanos testen oder sonstwie den Fehler finden? Ich bin inzwischen verzweifelt genug, daß ich fast auf das Angebot des Freundlichen eingehen würde, den Fehler für nur 800,00 Euro zu suchen.
Danke für Eure Hilfe... Chip
https://e30-talk.com/topic/89607-e30-mit-m50b25-hat-vanos-und-tev-problem/
