M60 leerlaufdrehzahl oder KI?
Servus,
Mein M60 Umbau läuft nun, läuft Seidenweich ohne Schütteln oder ähnliches.
Nimmt das gas sehr gut an, ohne verschlucken oder ähnlichem, und fällt auch schön in den Leerlauf zurück.
Nun zu meiner Frage, wie hoch sollte die Leerlauf drehzahl sein?
Mein Drehzahlmesser zeigt 500 U/min an.
Kombi Instrument ist von Maustech, extra für V8.
Wieviel LLD sollte der M60 haben? Liegts am Motor oder am KI?
https://e30-talk.com/topic/89323-m60-leerlaufdrehzahl-oder-ki/
500 sind schon ok.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/89323-m60-leerlaufdrehzahl-oder-ki/#findComment-1180367
Zumindest beim M62 ist die LL-Drehzahl ohne Klima nur knappe 600u/min.
Denke also das wird schon passen.
Vielleicht fürchtet sich der Motor auch bissl vor dem greissligen Maustech-Zeugl.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/89323-m60-leerlaufdrehzahl-oder-ki/#findComment-1180370
Ok, dann werd ichs jetz mal weiter testen, motor stand 3 jahre, bekam neue pleuellager, da will ich jetz nicht gleich den Begrenzer austesten...
https://e30-talk.com/topic/89323-m60-leerlaufdrehzahl-oder-ki/#findComment-1180377
Haben soll der M60 laut TIS ohne laufende Klima etc. 600 +/-50.
Wenn er mit den angezeigten 500 sauber läuft und Gas annimmt würde ich mir keine Sorgen machen.
Beim M62 sind es 550-580 +/-50. Mein 4,4er zeigt im Kombi zb. unter 500 an. Sollte also alles im Bereich der Toleranz liegen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/89323-m60-leerlaufdrehzahl-oder-ki/#findComment-1180378
