Faby Geschrieben: 14. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 hallo, ich hab mal eine Frage.... kann mir jemand mal bitte erklären, wie man den Pralldämpfer an der vorderen Stoßstange ausbaut? Da gibt es ja jeweils 2 Torxschrauben, eine nach vorne und eine nach unten gerichtet. Wenn ich die nach vorne gerichtete Schraube herausdrehen möchte, dreht sie sich nur mit, aber kommt nicht heraus. Die untere hab ich noch nicht probiert, da is noch keine passenden Torxschlüssel bei mit gefunden hab.Muss man außerdem noch mehr abschrauben, wie nur die Stoßstange? MfG Faby Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 nach vorn gerichtete schraube??? nee das ist nich original. stossi abbauen geht nur wenn du die nach unten gerichteten schrauben mit T55 löst und rausdrehst. dann kannste die stossi nach vorn abziehn. dann die zwei 13er SW-schrauben lösen und schon haste den pralldämpfer in der hand. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Faby Geschrieben: 14. Juli 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 ok ich probiers mal so, DANKE. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Faby Geschrieben: 15. Juli 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2012 Also ich hab da nochmal ne Frage. Also angenommen ich habe jetzt die untere große Schraube draußen, wie dann weiter? muss ich dann, ich nenns mal die "eigentliche Stoßstange", runterschrauben oder wie bekomme ich den Pralldämpfer dann heraus? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GStar Geschrieben: 15. Juli 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2012 du solltest auf beiden Seiten Schraube 13 losgeschraubt und rausgenommen haben.Jetzt einfach die komplette Stoßstange nach vorne aus den seitlichen Führungen (Nr.5) rausziehen. Dabei aber auf die Kabel zu den Blinkern aufpassen! Wenn Du dann vorne alles frei hast, jeweils 2 13er Schrauben an den Pralldämpfern selber abschrauben (Nr.15), Pralldämpfer rausnehmen, neuen reinstecken, alles andersrum wieder zusammenbauen und die beiden fetten Schrauben mit irgendwas einschmieren, sodass Du die das nächste Mal leichter rausdrehen kannst bzw. die nicht so festgammeln. http://static.bmwfans.info/images/epc/NjAzNl9w.png Zitieren 'Signatur zu groß' Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Faby Geschrieben: 15. Juli 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2012 ok perfekt, danke für die ausführliche Antwort mit Zeichnung!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
