Dichtung der hinteren Seitenscheiben ersetzen
Hallo " Cabbi "-Freunde,
seit einigen Tagen stelle ich fest, dass die Gummidichtungen der hinteren (elektrischen ) Seitenscheiben einreissen und den Regen locker ins Innere des Wagens lassen.
Ich denke schnellstmöglich mir neue Dichtungen zu besorgen, doch dann geht`s los: Montage !
Ich kann beim besten Willen nicht erkennen wie ich die Gummis in die ( schwarze ) Halterung an der Scheibe befestigen kann.
Hat da jemand `nen Tipp , besser sogar noch Bilder wie es funktionieren soll ?
Besten Dank im Voraus !
GlückAuf aus GE!
Krahenfoot
https://e30-talk.com/topic/89096-dichtung-der-hinteren-seitenscheiben-ersetzen/
Hallo
Wenn Du Nummer 12 meinst, die werden einfach von unten nach oben reingeschoben.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/A/1993/january/browse/vehicle_trim/exterior_trim/
Besser ist es noch die Nummer 10 zu demontieren, weil an der neuen Dichtung unten so ein "bibus" dran ist.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/A/1993/january/browse/vehicle_trim/window_guide_front/
Gruß Mario
https://e30-talk.com/topic/89096-dichtung-der-hinteren-seitenscheiben-ersetzen/#findComment-1176984
du meinst vermutlich die äußeren fensterschachtdichtungen (horizontal)?
dafür brauchst du ein paar kunststoff-montagekeile um die alu-zierleiste (schwarz oder chrom) vorsichtig und gleichmäßig senkrecht nach oben abzuhebeln. die steckt auf einem blechfalz.
danach kannst du die blechklammern, die dichtung und zierleiste zusammenhalten, abziehen und das ganze mit einer neuen dichtung wieder zusammenstecken.
danach muss du nur noch die leiste wieder in der richtigen position auf ihren blechfalz stecken.
tipp: merke dir vor dem ausbau die position der zierleiste auf dem blech, oder markiere diese mit einem stückchen klebeband.
merke dir außerdem die positionierung der alten dichtung an der zierleiste.
das macht es viel einfacher beim zusammenbau auf anhieb die richtigen spaltmaße zu treffen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/89096-dichtung-der-hinteren-seitenscheiben-ersetzen/#findComment-1177007
Danke Wolfgang für die Antwort, doch es handelt sich hier wirklich um die senkrechte Gummidichtung an der Seitenscheibe. Mario hat das da oben ganz gut beschrieben. Ich versuch`s mal.
GlückAuf aus GE !
Krahenfoot
https://e30-talk.com/topic/89096-dichtung-der-hinteren-seitenscheiben-ersetzen/#findComment-1177025
Hallo Mario,
nur noch eine Frage: um die Dichtung von unten reinschieben zu können- muß ich da nicht erst die Führungsschiene abbauen ? Wenn ja, wie kriege ich die vom Fenster denn ab ?
https://e30-talk.com/topic/89096-dichtung-der-hinteren-seitenscheiben-ersetzen/#findComment-1177027
Hallo
Nein an der Führungsschiene machst Du gar nichts. Dort vergreifst Du Dich gar nicht.
Wie ich aber schon geschrieben habe mußt Du sicher Nr. 10 abmachen.
Das heißt Du mußt Stift Nr. 11 ( siehe mein Foto ) demontieren ( einfach mit einem schmalen Durchschlag den Plastestift durchschlagen.
Den alten Gummi nach unten rausschieben und den neuen wieder rein dauert 2 Min.
Gruß Mario
https://e30-talk.com/topic/89096-dichtung-der-hinteren-seitenscheiben-ersetzen/#findComment-1177047
