Lichtmaschinenpfeifen durch den Sub!
Hab 'nen Aktivsub bei mir drin. Mich stört allerdings, dass ich neben der Musssik so ein Pfeifen daraus höre. Das ist dann wohl die LiMa, da es sich dem Motorsound anpasst...8-/ 8-/
Wie bekomm ich das weg? Hat da jemand 'ne Idee oder gar Erfahrung? Sicher nichts neues für euch...:D
Gruss
Sascha
https://e30-talk.com/topic/89-lichtmaschinenpfeifen-durch-den-sub/
das A und O bei der car hifi geschichte, ist eine penibelst saubere verlegung von kabeln.
hier sollteste unbedingt vermeiden, dass stromführende kabel mit denen für den sound(cinch kabel für verstärker zB) zusammen liegen. es entstehen durch elektromagnetische felder veränderungen an deinem signal und die lima ist zu hören.
hinzu kommen zB noch übelst lange kabel die man eigentlich auch ordnelticvh verlegen könnte.
also. alles sauber verlegen und getrennt, und dann müssts weg sein.
abzuraten ist von schweineteueren "entstördrosseln" die nur das signal dämpfen aber nicht den fehler beseitigen.
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/89-lichtmaschinenpfeifen-durch-den-sub/#findComment-772
Gruss
Sascha
Dem ist nix mehr hinzuzufügen. :-R
https://e30-talk.com/topic/89-lichtmaschinenpfeifen-durch-den-sub/#findComment-995
...doch, doch 8-)
Symetrisch aufgebaute Kabel wirken oft Wunder im Gegensatz zu den X-fach abgeschirmten Teilen.
We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality!
https://e30-talk.com/topic/89-lichtmaschinenpfeifen-durch-den-sub/#findComment-1458
Hab das Problem auch ein Kumpel hat mir gesagt wenn das Chinch-Kabel mal eingeklemmt war oder is dann austauschen summen ist weg !!
https://e30-talk.com/topic/89-lichtmaschinenpfeifen-durch-den-sub/#findComment-1762
Ich hatte mal ne neue billig-Endstufe bei Ebay gekauft. Die hatte auch ein schönes Pfeifen. Hab alles probiert mit Kabelverlegung etc. Dann hab ich einfach ne Blaupunkt eingebaut, siehe da, Problem gelöst :-p
Allerdings sollte man im Sub kein Pfeifen haben, weil der doch über nen Tiefpass angeschlossen wird.
https://e30-talk.com/topic/89-lichtmaschinenpfeifen-durch-den-sub/#findComment-2214
