Hinterachse in Bordstein geballert
Ich bräuchte da mal ein paar erfahrene Meinungen. Mir ist heute morgen mit dem Audi S3 auf nasser Fahrbahn das Heck in den Bordstein geballert. Jetzt hats natürlich die Felge und die Aufhängung erwischt. Das rechte Hinterrad schaut nach aussen :klatsch: und das Lenkrad steht entsprechend schräg bei Geradeausfahrt. Auf der Bühne sieht man leider nicht welche Lenker verbogen sind. Das Radlager scheint auch in Ordnung zu sein.
Felge habe ich bereits eine neue organisiert und ich würde den grossen unteren Querlenker, die untere Querstrebe und den oberen Querlenker ersetzen. Nun meine Frage: Würdet ihr das Radlager auch machen? Oder reicht es gar nur den unteren grossen Querlenker zu ersetzen?
Ich weiss ist schwierig zu beurteilen, wenn man das Fahrzeug nicht sieht, aber wie gesagt, auf der Bühne sieht man auch nicht mehr ;-) Nach meiner Einschätzung ist zu 90% nur der untere Querlenker gestaucht.
Vorteil von Frontantrieb?!? --> Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/88987-hinterachse-in-bordstein-geballert/
Glaskugelraterei....
genaue Sichtprüfung machen.
Wenn "...das Rad nach aussen schaut..." komplette Aufhängung ersetzen.
Meinst du damit auch den Radträger? Das scheint mir übertrieben. Auch ein Längslenker sollte doch noch in Ordnung sein.
Bin über jede Meinung dankbar ;)
https://e30-talk.com/topic/88987-hinterachse-in-bordstein-geballert/#findComment-1175453
Bring es in die Werkstatt bei Audi lass es dort vermessen und dann weiste was alles putt ist fertisch dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn dir was kaputt geht und du in einen Unfall verwickelt wirst und ein Gutachter stellt fest das es durch einen vorschaden verursacht wurde kann ich mir vorstellen das man da ganz schnell ganz schön alt aussehen kann.
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/88987-hinterachse-in-bordstein-geballert/#findComment-1175488
Was heißt denn überhaupt "das Rad zeigt nach außen" - aufgrund des schief stehenden Lenkrads denke ich mal, Du meinst die Spur an der Hinterachse?
Auf Deinem Bild ist die Spureinstellschraube(roter Kreis) schonmal am negativen Anschlag, das würde dazu passen.
Bevor ich irgendwas machen würde, würde ich den Wagen auch erstmal auf den Meßstand schmeissen, um festzustellen, ob die Spur an der Hinterachse überhaupt außerhalb der Einstelltoleranz ist und wie es dem Sturz so geht.
Ist die Spur deutlich raus, wäre der Federlenker(Kreis) dran und ggf. der Längslenker, wobei der den Schlag auch über das vordere Gummilager aufgefangen haben könnte.
Ist zusätzlich die Vorspurkurve Mist, sind die Spurlenker auch noch auszutauschen.
Wenn jetzt noch der Sturz nicht einstellbar ist, kommt auch noch der Querlenker auf den Zettel, dann wären es auch alle. :-)
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/88987-hinterachse-in-bordstein-geballert/#findComment-1175614
Da zeigt es sich mal wieder, die Modernen Autos sind viel zu empfindlich:-D !
Hatte schon mal das gleiche "Problem" mit meinem E30. Schön beim Driften gegen Bordstein :klatsch:!
War aber nur die Felge krumm, sonst garnichts . Neue drauf und weiter gings .
Ich würde aber auch lieber alles genau überprüfen lasse. Bei einem Freund ist neulich das
Radlager, nach einer Ähnlichen Sache, geplatzt:eek: !
Dann kommt es auf die Restlichen Euro`s auch nicht mehr an :cry:.
Mitfühlenden Gruß Eulenspiegel
https://e30-talk.com/topic/88987-hinterachse-in-bordstein-geballert/#findComment-1175726
Also ich hab beim Driften auch schon die E30 Hinterachse (Schenkel + Träger) krumm bekommen ;)
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/88987-hinterachse-in-bordstein-geballert/#findComment-1175956
