Saugkraft Geschrieben: 5. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2012 Moin Leute, ich steh grad etwas auf dem Schlauch. Weil mein Billigpott eine Passform hatte als wäre er für nen VW gebaut, hab ich mir einen anständigen besorgt. Der alte war in der Werkstatt schonmal ab und hat danach noch mehr geklappert. Beim Abbau hab ich festgestellt, dass die 2. Schelle nicht dicht war (der Honk in der Werkstatt wollte das Problem mit reichlich Auspuffdichtpaste lösen) und da tauchte die Frage auf, wie das Ding ordentlich montiert wird. Vielleicht könnt ihr mir beim Verständnis helfen. Am Kat sind ja zwei Rohre. Eins mit Konus am Ende und ein gerades Rohr (das längere). Die Montage vom kurzen ist klar. Dichtring dazwischen, der sitzt zwischen den beiden Konussen und die werden durch die Flansche zusammengedrückt. Dicht. Das längere Rohr wird in das Rohr vom Pott gesteckt. Auf der Seite vom Pott ist ebenfalls ein Konus für den Dichtring. Am Kat ist die Schelle aber lose. Jetzt meine Frage: Wie dichtet das ab? Ist die Schelle normalerweise auf dem Rohr am Kat angeschweißt oder ist die Schelle lose und drückt beim Festziehen den Ring so zusammen, dass der dann abdichtet? Muss ich die Schelle also wieder festbrutzeln lassen oder ist das so gedacht und alles wird gut? Sollte ich beim Zusammenbau sonst noch was beachten damit das anständig sitzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88915-montage-endtopf-m20b20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 5. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2012 So wie du das beschreibst sollte alles korrekt sein, zusammenschrauben fertig! Gesendet von meinem Optimus 2X mit Tapatalk 2 Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88915-montage-endtopf-m20b20/#findComment-1174606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saugkraft Geschrieben: 5. Juli 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2012 Hervorragend, ich danke dir. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88915-montage-endtopf-m20b20/#findComment-1174607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30manu Geschrieben: 5. Juli 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2012 Mach einfach die beiden Dichtungen zwischen Endtopfrohr und Kat neu. Kosten zusammen ca 13€.Habe ich geade erst letzten Samstag gemacht. Dann ist der Kram auch dicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88915-montage-endtopf-m20b20/#findComment-1174692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
