ZV Türe hinten öffnet nicht, Spannung gemessen ~ 0,5-0,6 Volt ausreichend?
Hi,
bei meinem Touring funktioniert die Zentralverriegelung an der hinteren Tür der Fahrerseite nicht. Habe ich gemerkt, als ich nach Karosseriekauf das erste mal die Batterie angeklemmt hatte. Habe dann hier gestöbert und ein paar Antworten gefunden, habe den Stecker geprüft und mit Schleifpapier und Kontaktspray bearbeitet - nix. Habe dann mal Spannung auf den 3 Klemmen gemessen, bei jeder kamen Werte zwischen 0,5 und 0,6 Volt heraus. Ist das so richtig oder brauchen die Motoren mehr Spannung? Leider habe ich jetzt nicht den Strom gemessen, falls das noch relevant wäre...
Vermute fast, dass der Stellmotor defekt ist, aber da ich so oft höre, dass die Teile seltenst kaputt gehen, frage ich lieber nochmal nach...
Wenn er der Übeltäter ist, bitte ich um Angebote :)
Gruß, Jan
Bearbeitet: von Pinoy
E30 Limo, Touring & 2-Türer Schlachtungen
E34 Limo & Toruing Schlachtungen
Gruß, Jan
Es wird der Stellmotor sein.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
okay danke, dann werd ich mir mal probeweise einen besorgen!
