Schwankende Drehzahl M20B20
seit dem Wochenende hab ich das Problem, dass die Drehzahl meinens M20 stark schwankt, im Sekundenrythmus zwischen 1.000 und 1.500 U/min.
In kaltem und warmen Zustand & auch während der Fahrt (also wenn man vom Gas geht, gibt er bei Unterschreiten von den genannten Drehzahlen auch wieder Gas).
Zusätzlich brennt auch die MotorÖl Kontrollleuchte im CheckDisplay oben, obwohl ausreichend Öl vorhanden.
Den großen Schlauch im Ansaugbereich hab ich vor ein paar Wochen schon präventiv wegen Porösität getauscht.
Motor springt nach wie vor tadellos an.
Ich würde nun mal LLR und LLM prüfen/reinigen, oder ?
Aber warum leuchtet die Ölleuchte auf und warum das Schwanken während der Fahrt ?
Gruß,
Chris
https://e30-talk.com/topic/88790-schwankende-drehzahl-m20b20/
