Gesunde Bordspannung
Hi Jungs,
da ich in Sachen Elektrik ein absolut unbeschriebenes Blatt bin... hier mal ne Frage an Euch...
Bei mir im 335i Vfl Cabrio (65 Ah Batterie, 65 Ah Bosch LiMa) ist unter anderem in der Mittelkonsole eine VDO Anzeige verbaut, die die Bordspannung anzeigt.... dem Zeiger entnehme ich mal vorsichtig 12,7 bzw. 12,8 Volt bei normalem Betrieb... Abnehmer im Fahrzeug wirklich keine... sobald ich dass licht als abnehmer einschalte geht der Zeiger richtung 12,2 bzw. 12,3...
Is dass so in Ordnung? Hat das was dann mit der Ladung der Batterie auch zu tun? Ich mein wenn man viele anbnehmer einschaltet, läd auch die Batterie langsamer... oder ist dass ein absolut wirrer Gedankengang von mir...
Um Aufklärung wär ich froh da ich nicht dumm sterben will :drive:
Danke schonmal!
Gruaß
Steff
:-UU
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
https://e30-talk.com/topic/88685-gesunde-bordspannung/
Es kommt darauf an, wo Du die Spannung abgenommen hast.
Eine optimale - und exakte - Anzeige hast Du eigentlich nur, wenn Du Plus direkt von der Batterie (über ein Relais geschaltet) nimmst.
Ich hatte meine alten VDO's mit dem Radiokabelbaum verdrahtet. Dort hatte ich vergleichbare Werte wie Du.
Nun mit den neuen Anzeigen (Stack) messe ich die Spannung direkt vom Plus der Batterie und habe zwischen 13,8 und 14,2 Volt.
Vergleiche doch einmal die Anzeige des Instruments mit der Spannung direkt an der Batterie.
Bearbeitet: von HarroQ
https://e30-talk.com/topic/88685-gesunde-bordspannung/#findComment-1171411
Okay, werd ich heut gleich mal machen!
Danke Dir!
:-UU
https://e30-talk.com/topic/88685-gesunde-bordspannung/#findComment-1171427
