Welche Dämpfer für 60/50 AP?
michionwheels
Hallo zusammen!
Ich befinde mich momentan mitten im Umbau meines 2türigen VFls auf M30.
Das Fahrwerk kommt komplett neu.
Heute kamen meine Ap Federn in 60/50 an und ich steckte die mal probehalber auf mein Federbein,
in das ich einen Bilstein B6 aus meinem lager geschraubt hatte….passt natürlich nicht, ist 20mm platz zum Teller.
Ich frage mich nur beim Anblick der Federn welche ordentlichen Dämpfer man mit den Federn überhaupt fahren kann,die B8 sprint habe ich im Is ,die sollen ja aber wegen dem Anschlag nicht optimal sein.
Was fahrt ihr denn?
Hallo zusammen!
Was fahrt ihr denn?
SPAX
Markus-Garage
0171 - 4870075
Scheint du hast noch nie nen FW/Federn getauscht, kann das sein?
Ist doch wohl logisch das daß so nicht passt wenn die Feder nicht gespannt ist. Spann mal die Feder dann passt das auch mit dem Teller und dem Rest.
To do List 2010/11
Ich hab natürlich schon jede Menge Fahrwerke getauscht.
Wahrscheinlich aber nur blöd ausgedrückt.
Ich meine die Feder ist ungespannt schon 20mm zu kurz für den B6.
Klar der ist ja auch ungekürzt.
Aber überall wo es Dämpfer gibt steht bis max 40mm Tieferlegung.
Sind die Nummern auf Tinos Seite noch aktuell für die Koni?
Bei mir kommt da immer nur was mit M3
