michionwheels Geschrieben: 28. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2012 Hallo zusammen! Ich befinde mich momentan mitten im Umbau meines 2türigen VFls auf M30. Das Fahrwerk kommt komplett neu. Heute kamen meine Ap Federn in 60/50 an und ich steckte die mal probehalber auf mein Federbein, in das ich einen Bilstein B6 aus meinem lager geschraubt hatte….passt natürlich nicht, ist 20mm platz zum Teller. Ich frage mich nur beim Anblick der Federn welche ordentlichen Dämpfer man mit den Federn überhaupt fahren kann,die B8 sprint habe ich im Is ,die sollen ja aber wegen dem Anschlag nicht optimal sein. Was fahrt ihr denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88675-welche-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-6050-ap/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 28. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2012 Hallo zusammen! Ich befinde mich momentan mitten im Umbau meines 2türigen VFls auf M30. Das Fahrwerk kommt komplett neu.Heute kamen meine Ap Federn in 60/50 an und ich steckte die mal probehalber auf mein Federbein,in das ich einen Bilstein B6 aus meinem lager geschraubt hatte….passt natürlich nicht, ist 20mm platz zum Teller. Ich frage mich nur beim Anblick der Federn welche ordentlichen Dämpfer man mit den Federn überhaupt fahren kann,die B8 sprint habe ich im Is ,die sollen ja aber wegen dem Anschlag nicht optimal sein. Was fahrt ihr denn? SPAX Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88675-welche-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-6050-ap/#findComment-1171179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 28. Juni 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2012 Scheint du hast noch nie nen FW/Federn getauscht, kann das sein? Ist doch wohl logisch das daß so nicht passt wenn die Feder nicht gespannt ist. Spann mal die Feder dann passt das auch mit dem Teller und dem Rest. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88675-welche-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-6050-ap/#findComment-1171191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michionwheels Geschrieben: 28. Juni 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2012 Ich hab natürlich schon jede Menge Fahrwerke getauscht. Wahrscheinlich aber nur blöd ausgedrückt.Ich meine die Feder ist ungespannt schon 20mm zu kurz für den B6.Klar der ist ja auch ungekürzt.Aber überall wo es Dämpfer gibt steht bis max 40mm Tieferlegung. Sind die Nummern auf Tinos Seite noch aktuell für die Koni?Bei mir kommt da immer nur was mit M3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88675-welche-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-6050-ap/#findComment-1171206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 29. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2012 Du kannst dir auch Koni-Dämpfer passend kürzen lassen Kostet dich bei Poohl-Power (wurde mir von Koni vermittelt) 30€ + MwSt pro Dämpfer. GrüßeMarcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88675-welche-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-6050-ap/#findComment-1171348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michionwheels Geschrieben: 29. Juni 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2012 Hm also ne Drehbank hab ich auch. Aber normal geht das doch auch so mit den Konis!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88675-welche-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-6050-ap/#findComment-1171362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
