No Loose Ends Geschrieben: 26. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2012 Jemand erfahrungen? Zwecks aufladung Habe die Informationen aus diesem Video in der beschreibeung steht M50 Kolben + Pleuel unten in den comments dann bzw M52 wo ist der Unterschied? Und wo liegen die Vorteile? Nur Kompression? Vllt hat ja einer Infos, danke Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88596-m42-m50-kolben-pleuel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30dodon Geschrieben: 26. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2012 (bearbeitet) Hi, lt. ETK (2) sind die Kolbendurchmesser die gleichen bei M42 und M52 von dem Standard Kolben bis zum Größten Reperaturmaß Nachtrag:M52 B25 Pleuel sind 140mm langM42 B18 Pleuel sind 140mm lang Also kann es ja nur die Kolbenhöhe sein die unterschiedlich istGruß Olli Bearbeitet: 26. Juni 2012 von e30olli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88596-m42-m50-kolben-pleuel/#findComment-1170087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 26. Juni 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2012 danke für den Auszug Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88596-m42-m50-kolben-pleuel/#findComment-1170100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 26. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2012 M50 135mm Pleuel bei 75mm Hub (B25)M52 140mm Pleuel bei 75mm Hub (B25)M52 135mm Pleuel bei 84mm Hub (B28)M42 140mm Pleuel bei 81mm Hub (B18) Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88596-m42-m50-kolben-pleuel/#findComment-1170103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
