Scheibenwischer steht auf der schnellsten Stufe
Hi,
ich fahre einen 316i und die schnellste Stufe des Scheibenwischers geht nicht mehr. Die anderen Stufen, intervall und die normal schnelle Stufe gehen.
Was kann das denn sein? Gibt es da ein bestimmtes Teil was man da wechsel kann?
Über Tips aus der Glaskugel würde ich mich freuen.
Grüße
Heinz
https://e30-talk.com/topic/88539-scheibenwischer-steht-auf-der-schnellsten-stufe/
tausch mal den wischerhebel.
https://e30-talk.com/topic/88539-scheibenwischer-steht-auf-der-schnellsten-stufe/#findComment-1169509
Wischerhebel?
Meinst du den Schalter am Lenkrad, den Wischermotor oder die Gelenke/Getriebesache unter den Wischblättern?
Ich hab das Relai mal getauscht (107 Euronen), das war es jedenfalls mal nicht. Die ham gesagt, wenn man die Plastikdinger unter den Wischerblättern aufmachen will, gehen die leicht kaputt ...
https://e30-talk.com/topic/88539-scheibenwischer-steht-auf-der-schnellsten-stufe/#findComment-1170461
Wischerhebel = Lenkstockhebel für die Scheibenwischer, korrekt! Nr. 1 - klick!
Du hast nicht wirklich bei BMW ein Wischerrelais für die Scheibenwischer neu bestellt? Die Dinger bekommst du für unter 10,- EUR bei eBay oder hier im Forum. Und das Problem liegt öfter am Hebel als am Relais.
Hast du eine Scheinwerferreinigungsanlage?!
Hast du ein Multimeter zur Hand und weisst, wie man damit Spannungen misst? Dann erstmal nichts ausbauen, sondern:
  • Motorhaube auf und den blauen Deckel vom Sicherungskasten abnehmen
  • Das große längliche, schwarze Wischerrelais (Beifahrerseitig) herausziehen
  • COM vom Multimeter (schwarz) auf PIN FII im Sicherungskasten (abgleichen mit dem Relais (ist beschriftet))
  • V (rot) auf PIN 15 am Sicherungskasten (auch mit der Relaisunterseite abgleichen)
  • Multimeter an, Zündung an, Wischerhebel auf 0 = 0V
  • Wischerhebel auf Stufe 2 = 12V
Bleibt die Spannung bei Wischhebelstufe 2 auf 0V, schaltet der Hebel keine Masse mehr zum Relais durch, ergo Hebel tauschen.
https://e30-talk.com/topic/88539-scheibenwischer-steht-auf-der-schnellsten-stufe/#findComment-1170491
