Öldrucksensor VDO
Hallo zusammen .
Ich hab mir eine Öldruckanzeige gegönnt jetzt das Prob.... ist schon des öfteren behandelt worden.
Öldrucksensor passt nicht wegen seiner Ausmaße und des Gewindes.
In diversen Tunigkatalogen gibs ja Adapter.
Passt denn so ein Y-Adapter einfach so http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gifoder muss ich zusätzlich noch einen für die untersetzung M12 am Motorblock auf M10 am Sensor benutzen.
Das steht nirgens und als ich anrief wuste das auch keiner.
Also wenn das je"m"and verbaut hat hätt ich gern mal ein paar Tips dazu.
"Jetzt mach ichs mir selbst" si da auch nicht wirklich eine Hilfe.
Danke schon mal.....
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg
https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/
bei sandtler gibt es adapterhülsen von m10x1 auf m12x1,5 .
es waere allerdinsg einfacher gewesen einen m12x1,5 oeldruckgeber zu verwenden den es auch von vdo gibt.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83573
das is der Sensor und der passt ohne verlängerung nicht an den Motorblock.
Es gibt auch Y-Adapter aber ich weiss nicht ob der Platz zum reinschrauben reicht.
https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83601
Bei VDO gibt es ein kompletten Montiersatz da ist eine Schraube mit schlauch Anschluss der schlauch und ein Metal block mit 2 Gewinden drin (einer für den Öldruck Schalter Kombiinstrument und der andere für den Geber)
Kost aber um die 60€
Gruß Thomas
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83603
Sani hat vor einiger Zeit mal dieses gepostet:
"schau mal hier:
http://www.kfz-schaffer.de/
dann auf z1 und auf oeldruck
gruss sascha"
Ein Kumpel hat da mal Verbindung aufgenommen, die Lösung scheint ganz patent zu sein. Mal sehen, was dabei herauskommt
... seit 5073 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83630
Gruß Thomas
gibt es meines wissens nicht mehr, ich habe noch den letzten bestand aus dem Lager in Berlin! bekommen, der war schon 10 Jahre alt, und der Verteilerblock war nicht 100% passend. Der Öldruckschalter musste von einem anderem her da das Gewind ne nummer zu gross im Verteilerblock gewesen ist.
Das Erweiterungssystem wird net mehr hergestellt...
https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83638
Vor ca. nem halben Jahr wollt ich den bestellen da war das kein Problem8-/ aber mir waren 60€:eek: zuviel für die paar teile da hab ich es gelassen
gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83648
werde meinen geber morgen bei gelegenheit mal fotografieren und reinposten ...
rotblaui griessli Bulldog™
die ainte kenne mi und die andere könne mi ...
Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...
MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez
https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83713
hier wie versprochen die fotos von meinem oeldruckgeber ...
https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83823
