Prosi Geschrieben: 5. Februar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2005 Hallo zusammen . Ich hab mir eine Öldruckanzeige gegönnt jetzt das Prob.... ist schon des öfteren behandelt worden.Öldrucksensor passt nicht wegen seiner Ausmaße und des Gewindes.In diversen Tunigkatalogen gibs ja Adapter. Passt denn so ein Y-Adapter einfach so http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gifoder muss ich zusätzlich noch einen für die untersetzung M12 am Motorblock auf M10 am Sensor benutzen.Das steht nirgens und als ich anrief wuste das auch keiner.Also wenn das je"m"and verbaut hat hätt ich gern mal ein paar Tips dazu. "Jetzt mach ichs mir selbst" si da auch nicht wirklich eine Hilfe. Danke schon mal..... Zitieren http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 5. Februar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2005 bei sandtler gibt es adapterhülsen von m10x1 auf m12x1,5 . es waere allerdinsg einfacher gewesen einen m12x1,5 oeldruckgeber zu verwenden den es auch von vdo gibt. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Prosi Geschrieben: 6. Februar 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2005 das is der Sensor und der passt ohne verlängerung nicht an den Motorblock.Es gibt auch Y-Adapter aber ich weiss nicht ob der Platz zum reinschrauben reicht. Zitieren http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 6. Februar 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2005 Bei VDO gibt es ein kompletten Montiersatz da ist eine Schraube mit schlauch Anschluss der schlauch und ein Metal block mit 2 Gewinden drin (einer für den Öldruck Schalter Kombiinstrument und der andere für den Geber) Kost aber um die 60€ Gruß Thomas Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 6. Februar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2005 Sani hat vor einiger Zeit mal dieses gepostet: "schau mal hier: http://www.kfz-schaffer.de/ dann auf z1 und auf oeldruck gruss sascha" Ein Kumpel hat da mal Verbindung aufgenommen, die Lösung scheint ganz patent zu sein. Mal sehen, was dabei herauskommt Zitieren ... seit 4906 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Condor Geschrieben: 6. Februar 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2005 Bei VDO gibt es ein kompletten Montiersatz da ist eine Schraube mit schlauch Anschluss der schlauch und ein Metal block mit 2 Gewinden drin (einer für den Öldruck Schalter Kombiinstrument und der andere für den Geber) Kost aber um die 60€ Gruß Thomas gibt es meines wissens nicht mehr, ich habe noch den letzten bestand aus dem Lager in Berlin! bekommen, der war schon 10 Jahre alt, und der Verteilerblock war nicht 100% passend. Der Öldruckschalter musste von einem anderem her da das Gewind ne nummer zu gross im Verteilerblock gewesen ist. Das Erweiterungssystem wird net mehr hergestellt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 6. Februar 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2005 gibt es meines wissens nicht mehr, ich habe noch den letzten bestand aus dem Lager in Berlin! bekommen, der war schon 10 Jahre alt, und der Verteilerblock war nicht 100% passend. Der Öldruckschalter musste von einem anderem her da das Gewind ne nummer zu gross im Verteilerblock gewesen ist. Das Erweiterungssystem wird net mehr hergestellt... Vor ca. nem halben Jahr wollt ich den bestellen da war das kein Problem8-/ aber mir waren 60€ zuviel für die paar teile da hab ich es gelassen gruß Thomas Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bulldog Geschrieben: 7. Februar 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2005 werde meinen geber morgen bei gelegenheit mal fotografieren und reinposten ... Zitieren rotblaui griessli Bulldog™die ainte kenne mi und die andere könne mi ...Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 7. Februar 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2005 iiiiihhhhhh Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bulldog Geschrieben: 7. Februar 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2005 hier wie versprochen die fotos von meinem oeldruckgeber ... Zitieren rotblaui griessli Bulldog™die ainte kenne mi und die andere könne mi ...Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8852-%C3%B6ldrucksensor-vdo/#findComment-83823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
