bmwolli Geschrieben: 24. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2012 Hallo zusammen,bei meinem 325i Cabrio wurde letzte Woche der Zylinderkopf getauscht ( Original BMW Neuteil ) , der alte war gerissen . Die Reparatur wurde in einer BMW-Vertragswerkstatt durchgeführt . Jetzt klappert der Motor im Leerlauf und mit ansteigender Drehzahl wird auch das Klappern schneller . Kann mir jemand einen Tipp geben ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88511-motor-klappert-nach-zylinderkopftausch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 24. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2012 Wenn's vorher noch nicht war , dann haste ja Kulanz ! Ventile falsch eingestellt ? Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88511-motor-klappert-nach-zylinderkopftausch/#findComment-1168881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plaumi 320i Geschrieben: 24. Juni 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2012 Kippheben nich richtig oder garnich eingestellt?!. Einlass u.Auslassventil auf 30 einstellen und der Motor schnurt wien Kätzchen und tickert nur leicht!! was er aus soll!!: Zitieren Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:. Und wem noch übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88511-motor-klappert-nach-zylinderkopftausch/#findComment-1168883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwolli Geschrieben: 24. Juni 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2012 an die Ventile hab ich auch schon gedacht , wollte nur noch andere Meinungen hören , bevor ich meiner Werkstatt auf die Füße trete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88511-motor-klappert-nach-zylinderkopftausch/#findComment-1168963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
