Alarmanlage ohne WFS gesucht
hallo.. gibt es eine Alarmanlage ohne WFS?? am besten auch ohne ZV.. denn der weiße e30 hat keine zv und keine WFS...
sollte auf Erschütterung gehen.. Motorhauben Kontakt, Kofferraum Kontakt und für die 2 anderen Türen...
natürlich wäre mir eine lieb die auch auf scheiben bruch gehen würde.. wer hat da was gutes im Programm???
mfg
Meins... Grüße aus dem Saarland...
https://e30-talk.com/topic/88499-alarmanlage-ohne-wfs-gesucht/
Die Frage ist, was du dir als Limit gesetzt hast, was du ausgeben möchtest.
Schau dir mal die Defender Standard von Carguard an. Die kostet keine 150,-€ und dürfte im Grunde deine Vorstellungen abdecken.
Scheibenbruchsensoren nachrüsten - wenn es das bei einem Nachrüstsystem gibt - macht keinen Sinn, wenn die Alarmanlage einen Erschütterungssensor hat. Unser E34 hatte das vom Werk aus an der DWA. Da brauchst du an jeder Verglasung einen Sensor, welcher einen Kontakt bildet, wenn das Fenster bricht.
WFS schließt du halt einfach nicht an. Das Steuersignal der Alarmanlage zur ZV dann eben auch nicht. Warum möchtest du keine ZV nachrüsten?
https://e30-talk.com/topic/88499-alarmanlage-ohne-wfs-gesucht/#findComment-1168809
