LE5RL Geschrieben: 5. Februar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2005 Hi, mir ist gestern etwas eingefallen. Ich habe in meinem 318i Automatik eine Funk ZV nachgerüstet. Jetzt hab ich da noch einen Kanal frei, den man zum Beispiel für den Kofferraum nehmen könnte. Hab ich aber nicht. Ist es technisch möglich, den Motor über diesen freien zusätzlichen Kanal anzusteuern? Das heißt, wenn ich auf meiner Funkbedienung den dritten Knopf drücke, dass der Motor anspringt? Ist jetzt nur eine Idee und reine Interesse ob dies überhaupt machbar ist, es geht nicht darum welchen Sinn sowas haben könnte. MfG, LE5RL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8842-per-funk-zv-motor-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. Februar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2005 Es gibt fertige Module zu kaufen, die den Motor per FB starten lassen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8842-per-funk-zv-motor-an/#findComment-83480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 5. Februar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2005 also beim automatik kann man das realisieren wenn man auf p stehen hat passiert ja nichts.habe einen bekannten in berlin der hat das bei sienem automatik gemacht.ich kenne aber auch jemandem mit schaltwagen der natürlich den gang drin hatte beim fernstarten.manche finden vieleicht beulen in ner chromstosstange toll er aber nicht geht nicht gibts nicht.nur kurz am rande erwaehnt,natürlcih ist so eien fernstartgeschichte verboten. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8842-per-funk-zv-motor-an/#findComment-83504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Februar 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2005 klaro geht das, das war bei meiner alarmanlage mit dabei, jedoch hab ich es nie angeschlossen weil mir das zu viele kabel waren......... auserdem geht das glaub ich nach n paar minuten wieder aus da diese steuerung nur gedacht is das die klima anlage oder standheizung an is.... irgendwie sowas hatte ich gelesen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8842-per-funk-zv-motor-an/#findComment-83513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frommser Geschrieben: 5. Februar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2005 Also für schaltwagen gibt es bei ordentlichen Sy Zitieren GermanRaceWars http://www.ladeluftgekuehlt.dehttp://www.spritmonitor.de/image_113970_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8842-per-funk-zv-motor-an/#findComment-83514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Februar 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2005 jo so ist es..... da kommt n schalter an die handbremse, an die schaltung und was weis ich wo noch..... sind echt n paar kabel...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8842-per-funk-zv-motor-an/#findComment-83515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 5. Februar 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2005 was passiert wenn bei ordentlichen systemen rotzdem mal der kontaktschalter kaputt geht? passiert bei handbremskontaktschaltern etc. ja auch ab und an mal.also hundert prozent würde ich mich nicht drauf verlassen,lieber sicherheitshalber immer den gang raus beim parken dann ists doppelt gesichert. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8842-per-funk-zv-motor-an/#findComment-83570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LE5RL Geschrieben: 6. Februar 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2005 Oh, das wußte ich nicht, dass es verboten ist. Aber hätte ich eh nicht bei mir eingebaut, man will ja seinen schönen nicht verschandeln. Gibt schon eh nur noch sehr wenig original erhaltene im guten Zustand. Ein Irrglaube war auch von mir, dass es bei Schaltwagen nicht möglich ist. Aber wer auf "Crash-Look" steht... Wird ja dann auch mit Sicherheit Ärger mit der Versicherung geben. Kann aber bestimmt gut mit prollen! Wie gut das wir sowas ja nicht nötig haben! MfG, LE5RL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8842-per-funk-zv-motor-an/#findComment-83593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DJSubway Geschrieben: 6. Februar 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2005 fernstart habe ich in meinem schaltwagen auch realisiert. nur ich hatte 2 kanäle bei meiner alarmanlage zum einschalten. einen um zündung zu aktiviereneinen um den anlasser zu betätigen also wird das ganze nicht so leicht ohne ein modul umzusetzen sein. so ein modul kostet so um die 120€. aber mit deinem freien kanal köntest du dir den kofferraumdeckel öffnen. dies geht mit einem seilzugmotor der an der kofferraummechanik angeschlossen wird. drückst du dann den knopf wenn die zv offen ist springt der deckel auf. so ein motor hat aber auch seinen preis so um die 50€ kosten die VERNÜNFTIGEN dinger. bei den billigen kann schon mal der zug reißen um nochmal auf die sicherheit solch eines systems zurückzukommen. bei einem solchen modul für ein fernstart system ist das ganze etwas kompliziert von der hadhabung aber dafür sicher. man muss den wagen nämlich dem modul im laufenden zustand übergeben und wenn man dann abschließt geht der wagen aus. also doch schon sehr sicher. zusätzlich wird die p-stellung und die handbremse deines autos noch überprüft. und zum verboten sein ist auch so ne sache.... im prinzip ist es eine grauzone des gesetzes. wenn was dadurch passiert ist es verboten, aber wenn nichts passiert ist es eigendlich egal. aber wie immer kommt es auf den netten in grün an was er davon hält!!! Zitieren Suche alle möglichen Alpina teile für den E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8842-per-funk-zv-motor-an/#findComment-83609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mseer Geschrieben: 10. Februar 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2005 also bei mir kann man den motor nur fernstarten wenn der gang nicht eingelegt ist. und zwar wird das so gemacht: wenn man den motor abschaltet und den zyndschlüssel abzieht läuft der motor weiter, dann mache ich die tür auf , steige aus (es kann ja jetzt kein gang eingelegt sein), und dann mache ich tür zu...und schwupps ist der motor aus. jetzt kann ich den motor fernstarten. öffne ich nochmals die tür, weil ich zb was im auto vergessen habe, kann ich den fernstart nicht mehr nutzen, denn es könnte ja sein das ich jetzt den gang einlege. erst nach erneutem manuelem motorstart ist es wieder möglich.grußmseer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8842-per-funk-zv-motor-an/#findComment-84114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
