Pepone Geschrieben: 20. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2012 Hallo, ich bekomme die hintere Bremsanlage nicht entlüftet. Vorne ist alles super. Habe auch schon den HBZ gewechselt aber es klapt immer noch nicht. Könnte es auch am ABS- Hydraulikblock liegen? MfG Jonas Heidbrink Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88393-bremsenentl%C3%BCftungs-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 20. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2012 Könnte es auch am ABS- Hydraulikblock liegen? Ja, wie entlüftest Du? Was hast an der Anlage sonst noch gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88393-bremsenentl%C3%BCftungs-problem/#findComment-1167171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pepone Geschrieben: 20. Juni 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2012 Habe es mit dem Bremspedal versucht und mit einem Bremsentlüftungsgerät. Beim Vorbesitzer war Luft im System und der Nehmerzylinder defekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88393-bremsenentl%C3%BCftungs-problem/#findComment-1167182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 20. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2012 mit 2 mann , flasche mit schlauch und einem großen tuch so versuchen: bremsender baut druck auf, mann am rad legt tuch über alles und löst die entlüftungsschraube, hält gleichzeitig den schlauch gut fest an der entlüftung. die flüssigkeit spritzt gut raus, zieht so auch luftblasen schneller mit raus.schraube wieder zu, bremsenmann läst pedal los. mehrfach machen bis es besser wird, auf flüssigkeitsstand achten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88393-bremsenentl%C3%BCftungs-problem/#findComment-1167187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pepone Geschrieben: 20. Juni 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2012 Danke schön für den Tipp! Hat super geklappt. MfG Jonas Heidbrink Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88393-bremsenentl%C3%BCftungs-problem/#findComment-1167329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 20. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2012 nix zu danken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88393-bremsenentl%C3%BCftungs-problem/#findComment-1167342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
