BMW M40 Muss sich Nockenwelle drehen?
habe nen 318i M40 und mache grad eine grundsarnierung. Meine Frage: Zylinderkopf ist ausgebaut.
Muss sich eine neu eingebaute Nockenwelle von Hand drehen lassen? Wenn ich das richtig verstehe entsteht das Öllager erst wenn im Ölkreislauf Druck herrscht. Ich habe sie natürlich geölt. Ich will nur nicht jetzt den Zylinderkopf so raufsetzen mit der Sorge, dass sich diese beim starten gar nicht drehen wird. Zylinderkopf wie auf den Bildern mit Nockenwellenrad monitiert.
https://e30-talk.com/topic/88139-bmw-m40-muss-sich-nockenwelle-drehen/
Von Hand drehst du die schon mal gar nicht... da du den ganzen Ventiltrieb ( Federn etc. ) bewegen müsstest.
Wenn die Lagerböcke richtig verschraubt sind ( NM angabe ) wird das schon richtig sein.
Die Nocke wird sich dann auch drehen.
LG Tommi
https://e30-talk.com/topic/88139-bmw-m40-muss-sich-nockenwelle-drehen/#findComment-1163740
Man kann die aber drehen mithilfe der torx Schraube :) dann kann man sehen ob alles dreht :)
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/88139-bmw-m40-muss-sich-nockenwelle-drehen/#findComment-1163758
