Hallo E30 Gemeinde
Ich habe folgendes Problem mein 325e (122 PS) hat vor einigen Tagen angefangen im leerlauf zwischen 800 und 1500 U/Min zu schwanken:wall: und nun ist es so wenn er kalt ist läuft er dauerhaft auf 2000u/Min und das hört unregelmässig auf mal hört es auf wenn er warm ist wann anders hört es garnicht mehr auf und es ist einfach total nervend ich hoffe es ist jemand dabei der mir helfen kann
vielen Dank im vorraus
MfG Eta-Nils
https://e30-talk.com/topic/88105-eta-l%C3%A4uft-2000-umin-im-leerlauf/
...mach mal den Leerlaufregler sauber, dazu noch die Anschlussstrippe am Stecker kontrollieren.
eta - thomas
Bild 1 zeigt, dasss da ein Litze ab war.
Bild 2 zeigt den Platz, an dem der Regler verbaut ist.
Es kann aber auch das Leerlaufsteuergerät ne Macke haben. Ist neben dem Motorsteuergerät oben links im Handschuhfach. Kleine grüne " Blackbox "
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/88105-eta-l%C3%A4uft-2000-umin-im-leerlauf/#findComment-1163289
...wenn Du an einen anderen passenden LMM kommst, probier das mal. Ist schnell gemacht, hat bei mir zum Erfolg geführt.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/88105-eta-l%C3%A4uft-2000-umin-im-leerlauf/#findComment-1163808
Zieh mal den Stecker vom LMM ab. Ändert sich was ist er noch ok. Wenn nicht dann ist er kaputt.
Wackel bitte mal an sämtlichen Steckerverbindungen ob es dann besser wird.
Hat ich letzt bei einem Kumpel. Motorlauf unruhig verschluckte sich immer hörte sich an wie ein Lanz-Bulldog. :D
War ein Kombistecker wo Wasser reingetropft ist. Den gereinigt Motor lief wieder 1 A!
MFG
https://e30-talk.com/topic/88105-eta-l%C3%A4uft-2000-umin-im-leerlauf/#findComment-1163833
  • 3 Wochen später...
