Steff Geschrieben: 11. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2012 Hi Jungs, hatte am Wochenende wieder eine neue Erfahrung gemacht... und zwar, hab ich mich mit ein paar E30 Spezln getroffen.... es ging bei den Gesprächen u.a. um Auspuffanlagen.... Ein Freund von mir, hat bei sich (335i Umbau) einen ESD anfertigen lassen... bei diesem gehts doppelflutig in den ESD (50mm durchmesser), dann wurde IM Esd ein X-Rohr eingebaut... funktioniert alles bestens meinte er... weder Leistungsverlust oder dergleichen... im Gegenteil, durch den verbauten Unifit Metallkat (X-Verbindung vorne wo die Lamdasonde drinsitzt wurde entfernt, Lamda sitzt jetz im Kat) meinte er, dass er etwas spritziger geworden ist... Was mich an der ganzen Sache halt wundert ist die tatsache, dass man auch im ESD ein X-Rohr verbauen kann, und dass dies dann nicht nachteilig ist... Kennt ihr solche ESD´s, wo das X-Rohr drin verbaut ist? GrüßeSteff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 11. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2012 Sebring hat kurz vorm ESD ein X Rohr verbaut... scheint also für irgendwas gut zu sein Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
